Felsökning styrkort tvättmaskin
- FormerMazda
Kikar lite på ett styrkort till en tvättmaskin.
Har hittat ett anslutningsschema på nätet, dock på ryska..
Jag har lyckats översätta enligt följande:
A - Ventiler vatteninlopp
B - Tempsensor
C - Displaykort (anv. ej)
D - Pump tömning
E - Körmotor (huvudmotor gissar jag)
F - Ingen aning. Statisk?
G - Nätfilter
H - Överflöde (överfyllnadsskydd?)
I - Vattennivågivare
J - Termoelement
Kortet lever, LEDs lyser och det reagerar på knapptryckningar.
Man kan starta varvid LED ändrar till att indikera att den kör, men hoppar sen tillbaka till blinkande slut på program. Felkod gissningsvis.
Jag behöver såklart fejka lite saker.
- Tempesensor, 5,8kΩ. Ingen aning vad det motsvarar dock, men tänker att sätter jag det så saknas det inte iallafall.
- Termoelement. Funderar på om symbolen för kontakt är överhettningsskydd, kanske ska vara sluten?
- Vattennivågivarna, totalt 3 kontakter varav en går via ett 27Ω-motstånd? Klurig, kanske nån måste vara sluten?
Jag har flera problem som gör det nästan omöjligt. Jag vet inte vad felet var, men byta av detta kort ska ha löst det.
Jag vet inte exakt modell på tvättmaskin.
Kortet är märkt Siemens 5WK51302.
Så vad den ryskförstående delen av EF? Är översättningen tillräckligt bra?
Och samma del, samt alla andra, hur rökt är jag? Inga synliga fel..
B - Tempsensor
D - Pump tömning
G - Nätfilter
J - Termoelement
Re: Felsökning styrkort tvättmaskin
E - Huvudmotor från vänster: tachogenerator, rotor, stator.
/S
/S
- FormerMazda
Gissade att alla anslutningarna gick till motorn.
Kan man gissa att ett funktionstest sker innan den tar in vatten?
Menar om jag behöver simulera tachon?
- FormerMazda
Har fått svar på att tömning inte funkade, vilket underlättar.
Det och att byte av kretskort fixade felet.
Så felet bör, med den infon, vara på kretskortet. Och ha att göra med att den inte tömde.
Tömpumpen har ena anslutningen genom switch J, andra anslutningen från switch J går till ena nätanslutningen.
Andra anslutningen till pumpen går till en triac? Tyristor?
En 3bent SMD med tab. Mittenben och tab är gemensamma. Andra benet får gissningsvis spänning via andra saker, och sista benet går till lite motstånd och annat för att slutligen komma till mikroprocessorn.
Denna triactyristorpryl, hur hittar man vad det är?
SMD, 3ben 1tab. Märkt med:
ST-logga
29M
Y036
Har googlat, men går lite bet verkar det som.
Vad är det gissningsvis, och hur mäter man upp den i så fall?
ST-logga
29M
Y036
- FormerMazda
Jag mätte lite på SMDn, motståndsmätningarna är väl tydliga.
Diodmätning gav inget mer än mellan ytterbenen och då oavsett polaritet typ 690.
Men då jag inte vet vad jag mäter på så..
- FormerMazda
Ah, lika gärna, ett par bilder på kortet i sin helhet också.
Z9M står det, en triac:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/z01.pdf
- FormerMazda
Haha! Ja det syns ju hur tydligt som helst på bilden ju!
Jag kollade med ögonen först, och då läste jag 29M..
Edit:
Glömde nästan tacka! Tack för datablad!
Edit:
Lödpunkten till reläet allra längst ned till höger i bilden, är den OK? Ser ut att vara lös.
- FormerMazda
Får nog be om hjälp med en beställning här..
Kan inte riktigt tolka beställningsnyckeln mot vad den är märkt med.
Z är ju givet.
Men nästa siffra är antingen 9A (osannolikt), eller 10mA sensivity. (vad det nu är)
M är 600V
Tror jag.
Skulle 1A vara en bra gissning?
Kan ju byta den på vinst och förlust tänker jag..
Z är ju givet.
M är 600V
Tror jag.
9 är 10 mA sensitivity, ja. Dvs den ström på gaten vid vilken triacen triggar/öppnar.
Söker du efter ersättare?
- FormerMazda
Samma lika eller ersättare med lika värde spelar ingen roll.
Jag kollade efter just ST Z9M men hittade inte direkt nåt.
Köper ju helst nån enstaka från Sverige, kan ju vara lite knöligt förstås..
Sök på Z0109MN
t ex Elfa 300-18-873
Är lödpunkten på reläet OK?
- FormerMazda
Ska nog lägga in en köpestråd på dessa, alla frakter hamnar på över 100kr var man än tittar, och med moms och allt blir det nästan 200kr för 5st..
Lödpunkten är jag lite osäker på vilken du menar. Fotot är ju sådär, men jag kan inte se jag nåt på direkt. Och jag har nog inte reagerat när jag hållt kortet i handen.
Men det kanske behövs en bättre titt.
- FormerMazda
Nånstans i bakhuvudet fanns en känsla av att jag jagat nåt liknande innan.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... ilit=triac
Eller snarare EXAKT samma komponent! Men då till en diskmaskin. Samma land dock..
Nu finns ett svagt minne av att jag har fler än den enda jag sökte då. Men var jag ska hitta ett par små SMDer i all bråte?
