Fråga om Elverk + PA / DJ
TopBillin
Inlägg av TopBillin »
Hej,
Jag har inte så bra koll på el, därför tänkte jag fråga om det här fungerar.
Tanken är att koppla in två skivspelare, en mixer och två högtalare.
Skulle detta fungera med detta elverk ifrån Biltema;
Digitalt elverk med uttag för 230 V och 12 V. Lämpligt för känslig elektronik eftersom växelströmmen har en ren sinuskurva. Max uteffekt AC: 1,1 kW. Levereras utan motorolja
SAE 10W-30.
TEKNISK SPECIFIKATION
Spänning: 230 V
Effekt: 1100 W
Vikt: 13,5 kg
Motorolja: SAE10W-30
Tankvolym: 2,6 l
Skivspelare:
Strömkälla
AC 110-240 V, 50 Hz/60 Hz
Strömförbrukning
8 W
Cirka 0,2 W (Standby)
Mixer:
Distorsion: Strömförbrukning (typisk): 3,7 W
Strömförbrukning (max): 6,3 W (utgång från hörlurar)
Högtalare:
Output Power: Max: 200W
Output Power: 100W
Tack på förhand
AndLi
Re: Fråga om Elverk + PA / DJ
Inlägg av AndLi »
Jag tycker det borde funka utmärkt...
Ska du spela länge? Du borde ju få ut ett antal timmar med ett fritidsbatteri och en bra inverter med..
TopBillin
Tack för svaret.
Det finns ingen chans att något skulle bli förstört?
Största rädslan är att man kopplar in allt, drar igång och allt går sönder :)
Varför skulle nåt gå sönder?
Jag tror det är större risk att grejerna går sönder av att vara kopplade till ett vanligt vägguttag, det är betydligt mer transienter i elnätet än vad man får ut ur ett elverk.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Har ett äldre biltemaelverk. De små var iaf förut tvåtakts elverk och var överjävla högljudda, när man spelar musik ute så räckte det knappt att dra lång kabel till elverket pga hördes för mycket ändå.
Kan inte se om ditt är tvåtakts eller fyrtakts.
Iaf. Du vill nog ha ett fyrtakts, de låter mindre och drar mindre ström.
Själv köpte jag ett begagnat Kipor 4-takts elverk (även detta med skyddskretsar och full sinus för att skydda elektronik).
I helgen blir det dock ett Honda EU20 som används, de är dyra, men bra.
Edit: På mitt biltemaelverk gick så småningom el-delen sönder (det är en ihopgjuten klump elektronik och expoxy med allt och man kan inte reparera enskilda delar till den). Självklart hade inte biltema några reparationsdelar trots att elverket var typ 6 år gammalt.
För Kipor finns delarna att köpa så de går alltid att reparera till skillnad från biltemas dito.
Du klarar dig på ett Kipor IG2000
Går ibland att hitta på blocket till bra priser också.
Polytron
Inlägg av Polytron »
Varvtalet på en traditionell skivspelare är direkt kopplat till frekvensen på matningen...
Jag körde lite skogsparty en gång för många år sedan, elverket vi hade lånat svajade ganska markant i varvtal och därmed i frekvens.
...musiken framkallade nästan sjösjuka, men CD fungerade bra!
Fast som DJ kör man väl inte skivspelare med den typen av motor?
SL-1200Mk2 har ju t.ex. direktdriven tallrik, i princip en BLDC-motor.
