Nätfilter till inverter
archen
Inlägg av archen »
Hej,
Vad ska man tänka på när man köper nätfilter till Inverter? (skall driva spindel I cnc maskin)
Jag ser att det finns dom med och utan nollan? Läckström verkar variera endel oxå mellan 3-12mA på dom jag kikat.
Kollar tex på denna:
https://www.elfa.se/sv/naetfilter-faser ... track=true
Vad tror ni om den?
Den skall sitta innan en 3kw Inverter som driver en 2.2kw motor.
alexanderson
Re: Nätfilter till inverter
Inlägg av alexanderson »
Den var ganska dyr. Eftersom effekten är låg borde du kunna använda 3 vanliga enfasfilter. Betydligt billigare.
archen
Inlägg av archen »
Det känns ju som en konstig lösning ändå. Måste väl finnas billigare 3-fas filter isåfall?
Behöver man ha med nollan?
Varför vill du ha ett nätfilter ? alltså vad tänker du dej att lösa med det ?
man löser att störningar från frekvensomfpormaren inte sprids i sitt elnät
och man ska ha en trefas modell för detta
kollar man elschemat så får man koll på hur det är gjort
archen
Inlägg av archen »
grym skrev:man löser att störningar från frekvensomfpormaren inte sprids i sitt elnät
Tack! Har du några erfarenhet om man behöver ha med nollan I filtret? Jag antar att man inte behöver det på en 3fas omriktare?
normalt sett så en frekvensomformare som man bara har tre faser in så räcker det med tre fasers filter, utan nolla
archen
Inlägg av archen »
Stort tack!
