Mystiskt aggregat
wingen007
Mystiskt aggregat
Inlägg av wingen007 »
Hej
Hittade en sådan här i en låda efter en släkting.
Vad kan man använda den till och har den något värde?
Den väger ca.20-25 kg.
///Mikael
LeCanard
Re: Mystiskt aggregat
Inlägg av LeCanard »
Den ser TUNG ut !
Henry
Inlägg av Henry »
540W+ trafon står nog för största delen av tyngden.
Värde, nja kanske för samlare och således förmodligen kanske inga större summor om det inte går att användas som ett rent strömaggregat då det kanske kan vara till mer nytta.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nätaggregatet är byggt av Electronic Measurements Co och heter Regatran TO 3615 och kan leverera 36V och 15A.
Ska vara transistoriserat.
Tydligen klart för 220V.
wingen007
Tack Rolf, kan man justera både spänning och ström till dom maxvärdena?
Lik eller växelström?
Spänningen ut går till 36V (syns även på rattens gradering).
Strömmen ställer man nog inte, den blir vad lasten drar.
kan funka bra, men gammal, några hundralappar kan man tycka den är värd om den funkar
för att få lite hum om hur gammalmodig den är kan en bild med locket bortskruvat hjälpa en del
