Tda2003 som buffert
Tda2003 som buffert
Hej
Jag har ett antal tda2003 och tda2030 liggande och funderar på om man skulle kunna använda en av dem som buffert.
Tanken är att göra en spänningsdelare för att få ner spänningen från 12->6v och sedan sätta en buffert för att kunna plocka ut 2A.
Någon som gjort något liknande eller har några tankar kring detta?
Tacksam för alla tankar!
Mvh Samuel
Mvh Samuel
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Tda2003 som buffert
Fan vet om du inte kan köra med TDA2003 utan föregående spänningsdelare - TESTA!
Kolla dethär:
https://electronics.stackexchange.com/q ... -amplifier
En bit ner på denna sida har du också en slik modell:
https://stompville.co.uk/?p=470
Kolla dethär:
Beror på vilken frekvens de kanske bara funkar upp till 15kHz . 20kHz nånting.
Det finns de som använder dessa till dc konvertrar. TDA2009 är mer lämplig
till det då den går upp emot 80kHz.
- HUGGBÄVERN
kolla minsta förstärkning för tda2030, har byggt labbagg av sådanna där man kunde köra 1A från +15 till -15, med strömbegränsning
så japp det går att annvända, fördel på labbagg är att man kan mixa in vad man vill i dom, ex överlagrad ac på dc, eller störningar för att kolla vad sakerna klarar utan att balla ur
Jaha ja då behöver man inte tänka på frekvensbegränsning.HUGGBÄVERN skrev:Detta gällde väl DC?!
- HUGGBÄVERN
Eller behöver man? I dn andra länken jag gav står det något om DC-10kHz. Om din fundering på frekvens handlade om oscillering, får man väl hantera det på något vettigt sätt (kondingar och ev spolar).4kTRB skrev:Jaha ja då behöver man inte tänka på frekvensbegränsning.HUGGBÄVERN skrev:Detta gällde väl DC?!
Antog det rörde sig om växelspänning (lika mycket som det rör sig om dc).
Dessa förstärkare är främst tänkta som audioförstärkare.
Man kan tänka sig att man från en sekundärlindning vill ha halva spänningen
och istället för en extra lindning använda förstärkaren.
