Renovering av Hembrug verktygsslip
För många år sen köpte jag en verktygsslip som även är en universalslipmaskin. Jag använde den till vanlig verktygsslipning men märkte att spindellagren var slut för allt som slipades såg "kulhamrat" ut och eftersom spindellagren skulle vara "UP" dvs. ultraprecision eller åtminstonde specialprecision så var ju priset därefter och när pengaflödet måst gå åt annat håll så blev den stående i ett hörn och såg ledsen ut.
Nu har jag bestämt mig för helrenovering, färg och spackel hade flagnat och att få ut klumpen som hopsatt väger ett ton var inte görbart med min maskin så det fick bli "Ikeabyggsats utan bruksanvisning". Igår glasblästrade jag fundamentet och idag blåser jag av färgen på resten av delarna, på torsdag kommer det maskinemalj i rätt kulör. Fortsättning följer.
Re: Renovering av Hembrug verktygsslip
Hembrug, är det inte de som tillverkar precisionssvarvar med en otäckt bra noggrannhet?
Ingen aning, det är iallafall ett Holländskt fabrikat. "Gedigen" fick en annan innebörd sen jag fick hem klumpen för den är nog i stort sett atombombssäker.
- tecno
- Skype: tecnobs
Stämmer bra det.säter skrev:Hembrug, är det inte de som tillverkar precisionssvarvar med en otäckt bra noggrannhet?
Där fick "solid" ytterligare en innebörd men jäklar så vackert.
Dagens pyssel har bestått av ytterligare demontering och avfettning av allt som ska blästras och lackas i steg ett, Biltemas avfettning i gelform kan jag rekommendera, och så en högtryckstvätt med rotormunstycke för allt som satt löst och all gammal ingrodd skit och fett bara blåste av i ett nafs. Imorgon blir det tvätt av alla ytterligare stora som små detaljer och sen blåser jag på med blästern igen.
verkstaden
Nu är bara underbordets blästring kvar, när kompressortanken blev rejält varm igår kväll var det bara att lägga av pga. en hel massa fukt i luften, jag hann blästra en bit bara på underbordet innan det blev stopp pga. fukt så ikväll kör jag slutklämmen av blästringen. Alla delar avfettade, hela maskinen riven i molekyler och idag blir det uppspackling av det som är blästrat men mycket kan jag bara svepa av med slipmaskinen och grunda och lacka direkt för gjutningen är välgjord och det finns inte många porer och gjutfel.
limpan4all
En försynt fråga. Varför vill/ska man spackla den? Att den skall målas är jag helt med på, men fyller spackling någon funktion förutom den estetiska?
Exakt, alla gjutna verktygsmaskiner är spacklade och så här ser gjutningen oftast ut under spackel och färg. Förr spacklade man med ett linoljespackel som fortfarande är som gummi, står maskinerna i kallförråd så släpper spacklet delvis, försöker man lacka med dagens moderna lösningsmedelsbaserade lack så kan det också hända att spacklet löses upp och då har man stora problem med att få rent maskinen och kunna börja om från början. Blästring är enda sättet för en lyckad ytbehandling.
limpan4all
Jag skulle då skita i att spackla och låta färgen fästa direkt i gjutgodset, då skulle man ju slippa se dessa fula färgsläpp om/när spacklet släpper. Sedan är det ju en bonus att det blir enklare och billigare...
- tecno
- Skype: tecnobs
Modernt spackel släpper inte om du har blästrad grund.
Exakt Tecno!
Det finns faktiskt en anledning till spacklingen inte många tänker på, spacklar man väl och slipar väl så täpper man till det porösa gjutgodset så det inte finns nånstans för framtida föroreningar och fetter att få en ingång och börja äta upp fästet för färgen inifrån. Gjutgods är poröst och att spackla igen stora porer och repor/håligheter innan lackering förlänger avsevärt maskinens finish, görs det med omsorg behöver man aldrig mer göra om jobbet pga. lacksläpp.
