Diskmaskin som inte vill diska
Gurky
Inlägg av Gurky »
Hej!
Jag har en Siemens SE35E230EU/35 där programmet går igång, men den börjar inte att diska och efter den utsatta tiden avslutas programmet och pumpar ut vattnet. När man öppnar luckan under programmets gång finns det en del vatten i maskinen och vattnet är kallt. Efter att den har vad jag tror är fyllt upp, börjar den att låta som om den bubblar/kluckar och följt av ett ljud som eventuellt kan beskrivas som en pump som går torrt. Sista gången den diskade var disken diskad, men kall och blöt.
Någon som har några idéer?
EDIT: Har precis testat att fylla på manuellt och då kommer pumpen igång och tömmer. Kanske problem med nivågivaren? Isf var hittar man den?
Danny
Re: Diskmaskin som inte vill diska
Inlägg av Danny »
Vanligt är att slangen mellan sumpen och tryckkammare sätts igen.
Gurky
Inlägg av Gurky »
Hur kommer man åt den? Eller kan man helt enkelt köra med något lösande medel?
Danny
Inlägg av Danny »
Lätt att komma åt framifrån.
Ta bort nedre sockeln som sitter med två skruvar,
så ser du den på vänster sida.
Gurky
Inlägg av Gurky »
Och nu blinkar indikatorerna för vattentillförsel, disk och end.
EDIT: Slangen såg för övrigt inte ut att vara igensatt när jag lyste på den, dock så satt den fast i sumpen inifrån så kunde inte spola igenom den.
