Radio anten fråga
defuzo
Radio anten fråga
Inlägg av defuzo »
Hej.
Ska det vara 0 ohm (enligt bilden) mellan coaxial faserna på en båt/VHF/FM -anten?
Har fö, tydligen en Garmin i100 VHF-radio, samma statiskabrus alla kanaler.. Bilradio samma anten via splitter funkar, dock skapas ca 12/2v spänning mellan faserna när bilradion är på, dock ingen mätbar ström vid kortslutning. Någon som fattar?
Marta
Re: Radio anten fråga
Inlägg av Marta »
Det är mycket troligt där skall vara 0 ohm i antennen mätt med DC. Är mottagningen vettig så mät SWR så får Du veta om den är OK.
Bilden visar för lite för att kunna säga vad för typ av antenn det är. Båttantenner kan vara avsedda att skruvas i plast och fungera utan jordplan. Då är där vanligen något en bit upp på sprötet eller så är det en grov plastklädd stav. En vanlig 1/4-väg eller 5/8 måste skruvas i plåt.
defuzo
Inlägg av defuzo »
Marta skrev:Det är mycket troligt där skall vara 0 ohm i antennen mätt med DC. Är mottagningen vettig så mät SWR så får Du veta om den är OK.
SWR??
Om det är 0 ohm, även över säge 100-150MHz, så fungerar ju även den 20m brokig koaxialkabeln mellan antenn och radion, som just antenn oxå.
Antennen brukar sitta längst upp i en 13m hög segelbåts -mast.
Tror inte det är avsevärd skillnad mellan båtantenn och andra vanliga rundantenner.
Så vilken snubbe som helst därute, kan ju mäta på vad som, säge tv-antenn, vadsom har typ coaxial -anslutning, och berätta om det är kortslutning, eller ej.
Standing Wave Ratio.
Antenner är väl lite magi i största allmänhet, även om det i sin enklaste form är väldigt enkelt :)
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det går att få antenn-egenskaper i koaxialkabeln om man har dålig impedansmässig matchning men är inget man vill ha. Det ger dålig radio-funktion.
Impedans är en slags resistans med en real och en imaginär del och därför inte kan mätas med vanlig multimeter.
Nej det är ingen större skillnad. Det är som skillnaden mellan ett passagerarplan och en ubåt. Bägge ser liknande avlångt cigarrliknande ut fast ubåten har mindre vingar och propeller bak i stället för fram.
Ofta är båtantenner lite speciella jämfört med t.ex. en gammaldags bilantenn. Båda kan se liknande ut men då t.ex. en plastbåt inte har något jordplan att placera antennen på krävs annan typ av antenn.
Utan jordplan blir en bilantenn ineffektiv och därför fungerar sådan antenn dåligt på plastbåtar eller placerade utan jordplan högt upp på en mast.
En båtantenn har därför ofta ett utförande där jordplanet ingår som en del av antenn-designen eller kan den utföras som dipol till skillnad från bilens antenn som är en monopol.
Monopol är en dipol där ena elementet är speglat i jordplanet.
Sådan mätning säjer inget om antennens funktion, i synnerhet inte för en antenn avsedd för jordplans-lös montering.
Man kan DC-mäta med multimeter för att undersöka om en kabel är kortsluten eller avbrott. Det fungerar på både cykel-lyse-sladden såväl som på en koaxialkabel. Är det något mer anslutet så ingår det i vad man mäter, om t.ex. glödlampan eller antennen är ansluten.
Antennen kan vara hög eller låg ohmig vid DC, somliga båtantenner har DC-mässig isolation för att minska problem med korrosion, och då kan man mäta DC-mässigt avbrott medans andra antenner, typ båt-dipoler ofta är närmast kortslutna vid DC.
Den antenn du visar på bilden är en halvvågs dipol med en inbyggd lågimpedans lindning, nära kortslutning vid DC, som en del av dess åskskydd, dvs den hindrar mindre överspänningar att nå radon när det finns åska i närheten. Vid mer direkt åskträff så är det inget åskskydd.
Den lindningen är en del i ett lågpassfilter med en brytfrekvens kring 100 MHz.
Om multimetern visar låg resistans när du mäter på antennen så är det åskskyddet du mäter på och som förfaller göra vad det ska. Det kan även finnas andra komponenter i åskskyddet men de är mer svårmätta.
Antenn kallas för halvvågs-antenn då det beskriver antennens längd relativt våglängden.
Antennfoten innehåller även en balun (transformator) för matchning mot halvvågs-antennen. Balunen kan vara en del av DC-mässiga åskskyddet men helst inte.
För att mäta hur bra antenn-delen fungerar behövs komplicerade mät-instrument men man kan få en god fingervisning om balun eller antenn är trasigt genom att mäta med en enkel ståendevågmeter (VSWR).
Din antenn är specad till ett VSWR på 1,1:1 vid 50 Ohm vilket är ovanligt bra, om databladet stämmer.
