Jämna ut spänning med kondensator?
Zeeker
Inlägg av Zeeker »
Jag har ett ekolod som stängs av varje gång jag startar båtmotorn.
Jag har fundering på om det går att jämna ut spänningen med en kondensator.
Men jag saknar kunskap att räkna ut hur stor kondensator som behövs.
Ekolodet drar max 0.9A (12 VDC) Och motorn startar på nån sekund
Nån som har kunskapen eller andra idéer?
RADIOT
Re: Jämna ut spänning med kondensator?
Inlägg av RADIOT »
Gissar att 2x4700uF/25V i serie räcker.
MEN du måste ha en schottky diod på 3A
innan kondensatorerna för att inte startmotorn
skall tömma dessa.
Edit:Stavning
1 farad ger 1V spänningsskillnad per sekund per 1A
så en farad på ett ungefär
enklare är ett batteripack, ex 10 st nimh från ikea, som laddas av båtens el, då klarar den en timma eller 2.5 beroende på vilka batterier du köper
elshorto
Inlägg av elshorto »
Kondensatorerna ska sitta parallellt med lasten.
Börja med att kolla kabeldragning och kontakterna på batteriet. Dippar det mycket där så kan du jobba för att få ner resistansen eller koppla GPS:en så den delar mindre kabel med startmotorn.
Vad är det för motor och batteri?
Har det fungerat tidigare?
Vad är det för båt och ska du ut på midsommar? :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Zeeker skrev:Jag har ett ekolod som stängs av varje gång jag startar båtmotorn.
Kan det vara att du har för klena ledningar och att ekolodet tar ström från samma klena ledning som startmotorn?
Zeeker
Inlägg av Zeeker »
Mitt på där huvudbrytaren sitter så har jag skarvat av till övrig elektronik med bra tilltagen kabel.
Zeeker
Inlägg av Zeeker »
elshorto skrev:Kondensatorerna ska sitta parallellt med lasten.
Ska kika på resistansen
Mercury 40 hk 2-takt med Biltemabatteri (nytt) 78Ah
Har aldrig suttit ekolod i.
Styrpulpet 520, klart vi ska ut på midsommar
breflabb
Inlägg av breflabb »
Prova med att flytta strömkabeln direkt till batteriet.
Det är något skumt att det kan bli så pass stor spännings dipp så lodet stänger av.
Kolla/byt även säkringen som går till lodet, kolla så den inte har blivit högohmig.
breflabb
@ Mercury 40 hk 2-takt med Biltemabatteri (nytt) 78Ah
Är det verkligen START batteri?
