Joe
Inlägg: 1814 Blev medlem: 3 mars 2006, 17:00:50
Inlägg
av Joe » 10 mars 2006, 17:44:47
Eagle 4.11
Kan man markera och kopiera en bit av schemat, dvs x antal komponenter, ledare, osv samtidigt?
Känns träligt att behöva sitta och kopiera komponent för komponent manuellt 8 gånger
PaNiC
Inlägg: 2610 Blev medlem: 15 augusti 2003, 22:16:15
Inlägg
av PaNiC » 10 mars 2006, 17:58:17
Använd GROUP, markera vad du vill ha. Därefter CUT och tryck på GO.
Där får du allt i PASTEbuffern.
Joe
Inlägg
av Joe » 10 mars 2006, 18:06:47
Så himla enkelt!
Tackar!
pagge
Inlägg: 933 Blev medlem: 15 juni 2004, 00:15:08
Inlägg
av pagge » 11 mars 2006, 19:02:22
Du kan även använda group och sedan höger klicka för att flytta dem.
Joe
Inlägg
av Joe » 11 mars 2006, 19:50:54
Jodå det visste jag om.
Joe
Inlägg
av Joe » 14 mars 2006, 18:29:16
En till fråga på samma tema: Kan man kopiera mellan olika schemor, tex man har två Eagle öppna samtidigt med olika schemor
Virror
Inlägg: 1025 Blev medlem: 28 april 2004, 11:03:14
Inlägg
av Virror » 15 mars 2006, 18:16:32
Jo, det borde funka, istället för att använda go knappen funkar även här höger musknapp.
Aluvi
Inlägg: 463 Blev medlem: 26 februari 2005, 19:51:32
Inlägg
av Aluvi » 15 mars 2006, 18:55:56
När det gäller board så har jag ej lyckats ha 2 st öppna samtidigt.
Joe
Inlägg
av Joe » 15 mars 2006, 19:10:52
Jag menade om det gick att kopiera mellan två öppna Eagle "Control Panel"?
Om man gör som PaNiC skrev så kan man stänga schemat man kopierade ifrån och öppna det schema man vill klistra in i (Med samma Eagle Control Panel)
