Har ett kontainer fynd utan batteri och utan laddare. Men jag skulle gärna kunna använda BSDL-motorn med styrningen som sitter i handtaget. Det är + och - anslutningar mot batteriet, 18 volt. Men det räcker inte att ansluta 18 volt. Det finns två anslutningar till. Enligt en bild på nätet av batteriet är det TH och C3.
Är det någon på detta förnämliga forum som vet hur man skall lura skruvdragaren att spänningsagget är ett batteri?
Dewalt DCD 790
- MadModder
- Co Admin
Re: Dewalt DCD 790
C1-C4 är uttag mellan varje cell (för balansering vid laddning)
C3 bör vara 3/5 av batterispänningen då, mätt relativt -
TH borde stå för thermal, och det är ganska vanligt med en termistor 10k@25°C.
Så prova sätt ett motstånd på 10k mellan - och TH, och en spänningsdelare mellan + och - så C3 blir runt 10-12V. (3,3kΩ + 2,2kΩ t.ex)
Re: Dewalt DCD 790
Nu funkar det! Tack MadModder. De hade skojat till det lite. Termistorn skall in mellan + och TH.
Återstår att lösa styrning av hastighet och riktning beroende på applikation av motorn.
- MadModder
- Co Admin
Re: Dewalt DCD 790
Hmm ja iofs... det kanske är enklare konstruktionsmässigt att få in en positiv signal.
Kul att det funkade.
