Enkel dc-dc converter
l2t
Inlägg av l2t »
Ramlade över denna omvandlaren och tänkte testa den bara för att.
Har en annan byggtråd om en push-pull oxå men denna verkar enklare så man kan alltid testa.
Fungerade över förväntan faktiskt, får se var det landar.
dc-dc converter
l2t
Re: Enkel dc-dc converter
Inlägg av l2t »
Funderar på om man inte skulle kunna byta ut Tip31:an mot en mosfet istället?
l2t
Inlägg av l2t »
En liten test för att få upp effekten, 4 st parallellkopplade tip31C .
Fungerade, men inte helt korrekt att göra så.
Ska beställa andra trissor senare.
l2t
Inlägg av l2t »
Sitter och funderar på L2 lindningen, den som återkopplar till transistorn.
Hittar ingen info alls. primärlindningen L1 är inga problem.
Borde ju finnas någon formel för L2 oxå, den kan ju knappast vara godtycklig.
Lär väl ha att göra med frekvensen på svängningskretsen skulle jag tro.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Frekvensen bestäms väl av när kärnan går i mättning?
Är det inte så självsvängande omvandlare brukar fungera?
l2t
Inlägg av l2t »
Har försökt hitta lite info om blocking oscillatorer som det här är en typ av.
Det verkar som om frekvensen bestäms av spolen och transistorn, testade och ändrade lite på
C3 , R1 men ingen direkt ändring i frekvensen men med ändrad airgap på ferriten så ändrades frekvensen en del.
Ska ta och mäta lite med oscilloscope, alltid intressant att se vad som händer. Återkommer under dagen.
Edit: skal vara R1
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kärnan mättar inte på samma sätt med luftgap.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det beror också på hur mycket basström du matar på, begränsas den så gör kollektorströmmen det samma. Stiger inte hur högt som helst.
Vi har då två fall:
1. Kärnan mättas.
2. Kollektorströmmen begränsar.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Vore det inte bättre att använda kylfläns på en TIP 31C, istället för fyra i parallell.
alexanderson
Trafon skall väl ha luftgap då det är en flyback.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Så sant så men push-pull half-bridge drift av trafon via en effektiv mosfet H-brygga hade eliminerat luftgapet och utnyttjat hela B/H curvan och gett en högeffektiv lösning.
Se till att driva mosfetarna med en bra gatedrivare som kan ge lite kräm vid snabba omslag.
Likriktning kan ske via effektiva SBR dioder eller synkron likriktning via mosfetar för högsta möjliga verkningsgrad.
l2t
Inlägg av l2t »
Har faktiskt testat en annan transistor oxå, MJE13005 fungerar mycket bättre.
Mer uteffekt o betydligt effektivare.
Tyvärr så är en blocking oscillator inte speciellt effektiv men dock väldigt enkel.
En push-pull med mosfetar blir såklart bra mycket bättre.
Med en kylfäns på transistorn så fungerar det bra.
Airgap ligger på ca 0,3 med denna kopplingen.
l2t
Inlägg av l2t »
Gjorde en del test ikväll.
Första bilden. Basen på Q1.
Andra bilden. Punkten R1,C3.
Tredje bilden. Collector Q1
Edit: La till en bild.
l2t
Inlägg av l2t »
För skojs skull testade jag med en annan diod D2, istället för UF4007 med trr 75ns så hade jag en BY299 med betydligt
större trr.
Trodde inte skillnaden i effektivitet skulle vara så stor men det var det. Har beställt lite andra dioder med mycket lägre trr än UF4007.
Ska bli intressant och testa.
