Sensor till REX-C100
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Jag har en temperaturövervakning med en rex-c100 och skulle behöva ny sensor till denna.
Den behöver vara dränkbar i vatten och gärna ett par meter lång.
Någon som har tips på något som kan fungera till billig peng?
Den jag fick med har rostat :(¨
Hoppas på tips :)
breflabb
Re: Sensor till REX-C100
Inlägg av breflabb »
Vet du vad det är för ty av sensor? Ofta är det en termistor som är inkappslat i ett hölje.
Eller är det något mer avancerat? Om det är med termistor kan du lätt konstatera med ohmmätning.
Det bara att värma och se om motståndet ökar eller minskar med värmen
peterosd
Inlägg av peterosd »
Du ska ha en temperaturgivare med termoelement typ K. Om jag inte minns helt fel ska det även gå att ha olika typer av givare... Ska gå att ställa in någonstans i REX-C100.
/Peter
EDIT:
Länk till manual https://www.mpja.com/download/rex-c100.pdf
steffo100
Tusen tack för länken!
Verkar gå att programmera till lite av varje, PT100 och K :)
Då ska jag nog hitta något!
