Hjälp att hitta ett relä
zimmen
Inlägg av zimmen »
Tjena alla gudar å gudinnor!
Nämligen så att nu har min Crazy Cart gått och dött,
Har mätat upp batterierna, gaspedalen och allt de funkar korrekt.
Så de jag kommit fram till är att de är styrboxen (hb2430-tyd6k1-rohs) som har nått fel.
Och där i så går min chansning till relät för styrningen.
Relät heter:
TIANBO coil: 24VDC NO:40A 14VDC TRKP-L-S-H1
Nu till min fråga, har sökt lite efter de men hittar de bara på kinesiska sidor så känns som att de kan bli en dyr historia och seg om man beställer därifrån.
Finns de någon här som vet om de går att få tag i ett lite snabbare?
Re: Hjälp att hitta ett relä
Vilket 40A relä med 24V spole som helst funkar, kolla med biltema.
Det passar naturligtvis inte fysiskt, så där får du nog löda och dra kabel, eller nått liknande.
Jag gjorde så när en av reläboxarna i hustruns bil gick sönder, och det visade sig att det inte gick att få tag på reservdelar. Externa Biltema-reläer och lite kabelskarvning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har du mätt att lindningen är hel?
Får relät ström?
Att bara byta på känn är ju vanskligt.
Protte
zimmen
Inlägg av zimmen »
TomasL skrev:Vilket 40A relä med 24V spole som helst funkar, kolla med biltema.
Då skulle man bara ha vetat vad som är vad på relät då?
zimmen
Inlägg av zimmen »
prototypen skrev:Har du mätt att lindningen är hel?
Får relät ström?
Protte
Är 90% säker på att jag mättade upp så att de va ström på relät.
Får göra en ny koll imorgon.
Hur mäter ja upp lindningen?
Testarn
Inlägg av Testarn »
Får relät ström?
Protte
Håller med Protte.
Finns ju annat att kolla än reläet.
Det sitter nog en transistor som drar reläspolen. Har du kollat den?
Testarn
Om reläet har hög last, så är det sannolikt att lödpunkterna för kontakterna har gett upp.
zimmen
Inlägg av zimmen »
Får relät ström?
Protte
Håller med Protte.
Testarn
Sitter 2 st transistorer
Skickar upp lite bilder när jag är tillbaka i garaget.
TomasL skrev:Om reläet har hög last, så är det sannolikt att lödpunkterna för kontakterna har gett upp.
Ja de har ju rätt bra belastning när man är å leker så kan ju kolla de med, men som sagt skickar upp lite bilder imorgon
breflabb
Inlägg av breflabb »
Ohmmät spolen. Resistansen kan vara allt mellan 100-1000Ω.
Men mät åt bege håll. Det sitter nämligen en diod över spolen någonstans.
Mät även drivtrissan som får relät att dra. Den skall gå till ena änden på spolen
Pucco
Inlägg av Pucco »
breflabb
OK. Spolresistansen skall vara runt 300Ω enligt tabellen med 24V matning
zimmen
Inlägg av zimmen »
Okej bättre sent än aldrig sägs de.
Har gjort lite mer undersökningar.
pedalen är de som gör att relät slår ifrån.
Sitter nån sorts magnet styrning där
