Gammal Video-DIN standard
Platis
Inlägg av Platis »
Fanns det inte förr innan scart-kontakten infördes en rund video-kontakt på DIN-standarden? Eller var det nåt märkesspecifikt? :humm:
Pinout?
Edit: Lite diffus frågeställning kanske , många hemdatorer och dyl använde ju de runda DIN-kontakterna till bl.a video. Men jag menade som videoingång/utgång på äldre video och tv-apparater innan scart-kontakten dök upp. Och om detta isåfall var standardiserat eller en gemensam överenskommelse om pinout mellan olika märken?
Hittar absolut ingenting på nätet, känner att min googlefoo-kraft är låg just nu! Skulle gärna vilja veta pinout och exakt vilken DIN-kontakt som användes isåfall! Jag har ju bestämt för mej att jag läst nånstans nån gång om detta tidigare. Har personligen inte sett scart på TV-apparater som är äldre än typ 1983. Och de apparter som varit äldre än så som jag har haft kontakt med har varit svart/vita och endast haft RF. Så frågan är fanns det nån annan kontakt än RF som ingång på äldre(vissa) TV-apparater att välja på? :humm: RGB och/eller komposit?
Nån som vet?
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Re: Gammal Video-DIN standard
Inlägg av SM4UKE »
Det stämmer. Sista versionen av ABC80 (som såldes utan monitor) hade en sådan kontakt. Det fanns också adapters mellan den och SCART.
Kontakten var 6-polig (DIN 45322) och hade vad jag minns kompositvideo och stereoljud, bara i en riktning. Möjligen att det var någon styrspänning (precis som i SCART)
för att automatiskt välja videoingången när videon var i play-läge.
Platis
Inlägg av Platis »
Tack för det! :)
Hittade en bild i manualen till en gammal Philips VCR N1500 som bekräftar detta och där är det en 6-pin 240°(DIN 45322).
Mycket riktigt att det verkar vara styrspänning (12V) på ett stift. Sen verkar videosignalen(text på nederländska) vara uppdelat på krominans och luminans, detta är väl typ som S-video. Strömförsörjning 12V och 100mA på ett stift. Audio(mono?) på ett stift. Undrar hur vanlig denna videoingång var på TVs före ca 1983? :humm:
I praktiken kan jag tänka mej att de flesta körde sina VCR via RF innan scart blev vanligt!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Hur det var före 1980 vet inte jag. Däremot vet jag att efter 80 talet så användes enbart
RF kanal 31 på UHF bandet var standard från fabrik. Men den kunde ändras ifall det
det krokade med någon frekvens i närheten
Jag har hört den där kontakten refereras till som "philipskontakt", så gissningsvis var det deras påhitt, även om andra kanske hängde på.
När jag var liten så hade en kompis en philips TV och philips video kopplade med en sådan kabel, det var första gången jag såg en. den TV'n
var troligen nån riktig värsting för den hade både texttv (vilket var ovanligt då) och en enorm fjärrkontroll med massor av knappar på,
vi hade inte ens fjärrkontroll på vår TV hemma på den tiden..
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Enligt servicemanualen på en uråldrig Philips VCR:
Pin 1: +12 V vid play
Pin 2: kompositvideo
Pin 3: Jord
Pin 4: Ljud
Pin 5: + konstant
Pin 6: NC
Jag har aldrig någonsin sett en teve med sådan kontakt, de var nog väldigt ovanliga och det var nog först med SCART som video in/ut allmänt började finnas på apparaterna. Någon gammal har jag sett där video var på en BNC. De flesta körde nog sin video via antennanslutningen och jag tycker det är väldigt svårt att se någon direkt skillnad på bildkvaliteten på en vanlig VHS (eller motsvarande format). Främsta anledningen att använda SCART för videon är väl för att få stereoljudet om man hade sådana snitsiga grejer. Kopierade man VHS så blev bilden oftast så dålig att det i praktiken kvittade om man gjorde det via antennanslutningarna eller SCART-SCART. Största vitsen med SCART var att man kunde korpa ljudet och köra ut det i stereon när det var musikprogram. Minns att jag hade en gammal svartvit apparat i pojkrummet som var bytet efter ett containerdyk. Där hade jag gjort en egen ljudutgång men man fick vara noga med att vända tevens (rörbestyckat allströmschassi) stickpropp rätt annars blev hela stereon strömförande.
Elman
Inlägg av Elman »
Komposit Video via DIN kontakt
Schneider TV
iTT /Graetz hade dessa på apparater som jag hade på 80-90talet
Men det är ju en tysk på gissar att Grundig Philips hade säker dessa en tid .första scart kontakten jag såg satt på en Philips så dom var nog nästan först .
Är väl dom apparaterna som jag kommer ihåg med DIN
Man köpte ju En Kopieringssats med kablar så räckte man det mesta .Vanligen såldes dessa i en VHS fodral av hyrfilmsmodell .. :D
Med en knapp på Scart adaptern så blev dom tvåvägs .
