Flerfärgsfunderingar.
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Blev lite sugen på att på sikt bygga om min gamla Kinaprusa till 4 färger. funderar på hur man hanterar stegmotorerna. Jag hittar inga kort som hanterar 4 motorer. Det kort jag har som jag har (Geeetech Mainboard GT2560 ) hanterar ju bara 2 extruders. Vad jag undrar är om det inte finns någon typ av "switchboard" som kan köra var och en av de 4 motorerna från samma driver. De skall ju aldrig gå samtidigt.
Sedan såg jag någonstans på tuben att någon hade skrivit ut ett huvud som samlade ihop, i detta fallet 3 st Bowden till ett gemensamt munstycke typ Diamond Hotend. En sådan konstruktion skulle man väl kunna svarva till själv för 4 ingångar av mässing. Frågan är ju bara om det går att konfigurera eller modda Marlin så att den skickar ut signal till "switchboard" för att välja rätt extruder.
Någon som vet mer om detta?
Re: Flerfärgsfunderingar.
Har samma funderingar som dig, dock lite mer akut, eftersom det verkar som att mitt nuvarande styrkort inte är funktionellt.
Men vore inte 5 färger att föredra? Cyan, Magenta, Gul, Svart och Vit.
finns ingen mening med det då man inte blandar färgerna
men att kunna välja tvåfärgat + mjukt och stödmaterial är inte fel
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Duet 3 + expansion?
https://e3d-online.com/collections/prin ... nboard-6hc
https://e3d-online.com/collections/prin ... -board-3hc
Detta ger ju totalt 9 stegmotorer
tydligen kan man bygga på fler expansion kort (upp till 30st stegmotorer totalt)
(Dock ingen egen erfarenhet av duet)
Angående switchning av steppers så beror ju det på ifall man vill kunna blanda färger eller ej, vill man kunna blanda så måste de ju kunna gå samtidigt?
Sedan skall man inte glömma (beroende på typ av hotends) att det ev. behövs fläktar, värme och tempgivare till de olika, har man tex en kyld hotend så får den ju inte sluta kyla bara för att man byter färg, lika så bör den ju inte sluta känna av tempen häller, detta är ju dock inget problem med hotends av diamond typen utan mer ifall man kör med separata
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Azteeg X3 Pro har stöd för totalt åtta stegmotorer, och fyra hotends: https://www.panucatt.com/Azteeg_X3_Pro_p/ax3pro.htm
Vill man blanda färgerna kan man ju använda en hotend som faktiskt blandar färgerna, vet inte hur bra det blir.
https://www.reprap.me/extruder/diamond-hotend
Diamond har funnit som "5 in 1" tidigare hos reprap.me men inte längre. Hittade en artikel om den dock:
https://somei3deas.wordpress.com/2017/1 ... ted-stuff/
SeniorLemuren
Jag har beställt ett Diamond 3 nozzle för lite test men jag vet ju fortafarande inte hur man löser 3 stegisar med det kort jag har. Den har ju bara uttag för 2 extruders. Är lite sugen på att testa med att printa med vattenlöslig support. Till det behövs ju i och för sig bara två extruders men Diamond kostade bara drygt en hundring. Problemet är väl att ett nytt styrkort blir den dyraste biten om det inte går att lösa med någon typ av switch.
@TomasL. Jag har ett sprillans nytt styrkort av den typ du har till din skrivare. Köpte som reserv när mitt gamla pajade, men jag lyckades laga det gamla så det nya har blivit liggande. Kan lånas ut om du har bråttom.
SeniorLemuren
XorXaX skrev:Azteeg X3 Pro har stöd för totalt åtta stegmotorer, och fyra hotends: https://www.panucatt.com/Azteeg_X3_Pro_p/ax3pro.htm
När man läser om blandade färger så verkar det inte vara så funktionellt. Jag tänker testa 3 färger och behöver hitta en billig lösning för att driva 3 extrudermotorer. Tips? Det kort jag har (GT2560) har ju en del portar över så kanske det inte är så svårt att bygga en liten switch som växlar mellan stegmotorerna.
grym skrev:finns ingen mening med det då man inte blandar färgerna
Jo, det kan man tydligen göra, med speciella CMY-filiament.
då har jag missat det, funkar det i praktiken?
Sådär tydligen.
Problemet är tydligen att huvudena inte mixar tillräckligt bra.
För att få en bra mix behöver man ha en spiral i kanalen, och den behöver vara "förhållandevis lång"
Typ nånting sånt här
JanErik
Inlägg av JanErik »
Om man faktiskt behöver flera färger är antagligen en sån splicer det bästa alternativet;
https://all3dp.com/2/palette-2-all-you- ... 3d-prints/
jag funderade också på dubbla huvuden för att kunna skriva ut supports i annat material, men efter att ha läst om alla problem folk får så gav jag upp det.
SeniorLemuren
Ja, jag har samma erfarenhet. Köpte delar till dubbla Bowden, men de har blivit liggande. Då tror jag mer på Diamond med 3 in 1 ut.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Hur många pins är över då? för att driva en stegmotor behövs ju bara 3, så har du 6 pins över så behöver du ingen switch, kylningen kan du ju köra alla på samma fläktutgång, sedan är det ju bara 1 värmepatron så det är ju också redan färdigt
