Open collector output
archen
Inlägg av archen »
Hej,
På mitt styrsystem har jag en open collector output som sluter mot gnd.
Tanken är att jag ska styra ett 24v relä med denna utgång.
+24vdc till A1 på relä, open collector utgången till A2 på reläet.
Vad gör jag med negativa sidan på 24vdc nätdelen? Ska den kopplas ihop med GND som outputen sluter mot? GND den sluter mot går till 48vdc nätdelen som sitter i styrsystemet som i sin tur är kopplad till jorden i huset.
/Anders
Re: Open collector output
japp, dit skall den
archen
Inlägg av archen »
Tack
Kom ihåg att montera snubberdioden över reläspolen.
archen
Inlägg av archen »
Tack för tips! Du tänker en vanlig diod? Typ 1N4007?
Blir fint med 1N400x.
ie
Inlägg av ie »
Kolla också att strömmen till reläet inte blir större än vad utgången klarar.
archen
Inlägg av archen »
Bra input, ingången klarar 30V 50mA.
Reläet jag valt är på 24vdc och coilen är på 2800 ohm så det borde ge ca 8mA?
Anders
archen
Inlägg av archen »
En annan fundering som dök upp nu när du sa det..
Jag tänkte göra en pcb med utgångar på resterande pinnar som är fria på lpt kontakten. Alla är 3.3v 20mA.
Tänkte koppla dessa via en ULN2803A till kontakter där man sen kan ansluta till reläens A1/A2. Samma nätdel på 24vdc som skall förse dessa utgångar på uln2803.
Är jag då fortfarande limiterad till 20mA på varje utgång?? Det borde jag väl inte vara? Då är det väl uln2803 som blir begränsande på 500mA per utgång?
Från LPT port 3.3v till ingång på uln2803. Från utgången till A2 och 24vdc på A1.
Uln2803 har inbyggd diode så den är perfekt att styra relän med.
ie
Inlägg av ie »
Ja och nej.
Det är fortfarande samma begränsning, men nu blir det för drivningen av ULN2803, vilken inte drar mycket, så det är inga problem.
Sen är det drivningen av lasten och den tar ju ULN2803 hand om.
Så dina 20mA räcker gott och väl till att driva drivkretsen.
archen
Inlägg av archen »
Då förstår jag tusen tack
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kolla up att 2803 nöjer sig med 3,3 volt.
Protte
archen
Inlägg av archen »
Tack, den ska funka med både 3.3v och 5v så vitt jag förstår
prototypen
Hittade något som heter ULQ 2803 och den går lågt i inspänning men man får inte ut några 500 mA.
Sedan måste man räkna på förlusteffekten då SAT spänningen är hög iom det är en darlington.
GND anslutningen kanske inte heller håller för 4 A ström.
Protte
archen
Inlägg av archen »
Nu ska jag bara driva maximalt 5 relän så max gissar jag att det landar på runt 350mA
