Vill lära mig mer om kondensatorer
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Jag skulle vilja lära mig vad man kan använda kondensatorer till.
Fick hem ett gäng för ett tag sen, och skulle vilja använda dom praktiskt.
Det finns tydligen både olika kondensatorer och olika användningsområden.
Beroende på Volt antar jag :?:
Re: En ny avdelning?
klickmans: Finns en del bra grundläggande böcker, EFA brukar ju ofta nämnas.
Jag minns att jag hade nåt övningshäfte från elektronikvärlden och jag minns att det var deras förklaringar med vattenledningar som fick mej att förstå hur en transistor fungerar och varför en kondensator släpper igenom växelström men spärrar för likström :)
Klickmans
Re: Vill lära mig mer om kondensatorer
@Glenn
Det blir till att försöka läsa mig till lite mer kunskap om dom.
Vet att dom kan hålla spänningen ett tag, sen rinner den ut.
Dom är även kunna motverka brum och peaks (strömspikar)
Men jag vet inte.
Admin var vänlig nog att hjälpa mig få tråden på rätt ställe.
Så nu är det bara att markera den (följa) och lära över tid.
Ser fram emot att få lära, så kanske jag slipper dumstruten.
Ljudbok Elektronik, hoppas det finns.
Annars har vi ju eminenta Youtube, riktigt innehållsrikt där.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Olika användningsområden beroende på teknologi (keramiska, elektrolyter, plast, mica, tantal, vacuum ..., spänning (hög, låg), beror på dielektrikats (isolerande skiktets) egenskaper (självläkande, och en massa mer).
Ibland vill ha ha hög kapacitans som i nätaggregat och då får du välja en kondensatortyp speciellt ägnad för det (elektrolyt).
Ibland vill du ha en kondensator för högfrekvensapplikationer och (rätta mig om jag har fel) på passar mica/glimmer bäst.
Till filter eller kopplingskondensator i ljudutrustning vill ha ha en solid kondensator som ger minimal distortion och är plastfolie (polyprop) bäst eller metalliserad polyprop om inget annat finns. Ja, och polystyren funkar ju fins i just frekvensberoende filter.
Som avkoppling i digitala kretsar vill ha snabba kondingar som snabbt kortsluter störningar - keramiska kondingar osv ...
Det finns inga regler ristade i sten, utan man plockar upp mycket av när/var/hur man använder kondingar efter att ha jobbat. I en del fall kan personliga preferenser spela roll, men mer ofta tittar man på kapacitansvärdena och väljer den "bästa" typen av konding i just det värdet (eller billigaste).
T ex om du har en förstärkare som ska ha 4,7µF i signalvägen, väljer du en plastkonding eftersom den har bästa audioegenskaperna. I samma krets sitter det kanske en konding på samma värde som avkopplingskonding på matningståtarna - där sätter man en elektrolyt (för den är billigare).
Det är ingen raketvetenskap egentligen utan bara en rad mjuka regler som handlar om applikation, pris, egenskaper osv.
Klickmans
@HUGGBÄVERN (Tack)
Ingen raketvetenskap, men väl bra mycket mer att förstå än jag anade.
Det blir till att lyssna och lära grunderna, försöka borde jag kanske säga.
Vissa dagar står det still i huvudkontoret, minnet bli liksom fullt den dan.
Då får man försöka igen när man vilat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bara en sån sak.
I databladet till spänningsregulatorn 7912 finns rekommendation att använda en 2.2uF solid tantal
för att få ic:n stabil. Eller så kan man använda en aluminium-elektrolyt på 25uF. Alltså 10ggr högre
kapacitans. Vad är det som är så magiskt med tantaler?
Henry
Inlägg av Henry »
Har för mig de har lite bättre frekvensrespons och lägre och jämnare ESR inom vissa frekvensområden än elektrolyter och för att få ungefär samma ESR med elyter så måste man då upp hyfsat i kapacitans på de.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
opampen
Inlägg av opampen »
Du behöver alltså lite grundläggande kunskap om elektronik komponenter:
Den här boken borde passa för dig: https://www.bokus.com/bok/9789174634464 ... lektronik/
Och första föreslagna liknande bok där är skriven av en forummedlem, BengtM :) (Dessutom trevlig sådan)
https://www.bokus.com/bok/9789144053677 ... lektronik/
Platis
Inlägg av Platis »
Hur är det med ljudböcker när det gäller läroböcker för elektronik, finns det? :humm:
OCR:ade pdf:er borde väl kunna läsas upp av nåt vettigt text-till-tal program!?
Klickmans
Haft lite knas med mina nya glasögon, men har nu läst dom nyaste tipsen.
Ska ändå ner till biblioteket inom kort så jag kollar vad som finns att läsa.
På papper funkar inte så bra, det måste upp på en skärm eller ut som ljud.
Stort Tack för era tips!
opampen
Inlägg av opampen »
Glenn skrev:Och första föreslagna liknande bok där är skriven av en forummedlem, BengtM :) (Dessutom trevlig sådan)
Glenn: Bra förslag också! Ja, den verkar jätte bra!
opampen
Inlägg av opampen »
Klickmans: Du kan ladda ned dom här böckerna om tillämpad elektronik utan kostnad! Det är två riktigt bra böcker skrivna av Soelberg!
http://www.ebaman.com/index.php/remository/search/
Du måste skapa ett konto på Ebaman. Sen får du söka på t.ex. Soelberg i sökrutan.
Finns också mycket annat intressant på http://www.ebaman.com T.ex. tidningar, manualer till instrument mm.
Klickmans
@opampen
Har ett konto där som skapades i år, så det blir en bra lösning.
Loggade in där just nu och ska se om jag hittar det jag behöver.
Vänligt av dig att tipsa om detta, det är sånt man blir glad för.
Stort Tack!
Edit: :tumupp: Nerladdning pågår 36,7mb
