Hel/Halvljus
DragonOrb
Hel/Halvljus
Inlägg av DragonOrb »
Hej
Ska ta och dra elsystem på en cross, hur löser man det med halv och halvljus ?
Är det spänningen eller strömen man ändrar ?
DragonOrb
Nu när jag kollade på sockeln så såg jag att det var en kabel extra för helljuset :P
Problem löst :)
Glödtråd. Du kan inte ändra antingen ström eller spänning.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nu vet jag inte vad det är för slags lampa på din cross, men i vanliga H4-lampor sitter det två glödtrådar, varav en är halvt täckt av en liten reflektor på ena sidan, så att inget ljus kommer ut ur stora reflektorn uppåt. Hel- och halvljus har i princip samma effekt, 60W resp 55W som standard.
