Reglera vattenpump
Radiohead
Reglera vattenpump
Inlägg av Radiohead »
Hej,
Tänkte köpa en membranvattenpump av den här modellen: https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/ ... mp-650190/
Tänkte dock köpa en extra stor för att få tillräcklig kräm. Men jag vill samtidigt kunna begränsa flödet.
Är det troligt att en 12V-dimmer av något slag kan göra detta? T ex en för LED: https://ledmegastore.se/12v/1922-12v-oc ... jPEALw_wcB
AndLi
Re: Reglera vattenpump
Inlägg av AndLi »
Pumpen är avsedd för intermittent drift men klarar kortvarig kontinuerlig användning. Högre
intermittensfaktor ger kortare pumplivslängd.
Intermittent drift
Behovsstyrd drift betraktas som intermittent. Pumpen får inte köras med så hög intermittensfaktor att
motorn överhettas. När högsta tillåtna drifttemperatur uppnåtts ska motorn svalna, helst till omgivningens
temperatur, innan driften återupptas. Långvarig drift nära högsta tillåtna drifttemperatur förkortar pumpens
livslängd och kan orsaka pumphaveri.
Fantastiskt tydligt datablad, man får alltså mäta sig fram själv till vad kortvarig kontinuerlig drift anses vara...
Med kräm menar du tryck? Är inte risken att om du sänker spänningen kommer även trycket sjunka?
Vad är det du vill åstakomma?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag kör en sådan till bevattning ifrån en regntunna i sommarstugan och där går den 15min åt gången två gånger per dygn. Bra flöde/tryck (jämfört med enklare dränkpumpar för typ husvagn) i den vilket var vad jag behövde för att kunna förgrena till typ 9 slangar så alla plantor får sitt.
