Huvudkrets och Styrkrets?
Simon123
Inlägg av Simon123 »
Någon som kan svara på mina frågor -
Vad är en Huvudkrets?
Vad är en Styrkrets?
Kan inte hitta några svar på google, så försöker hän :-)
Tack så mkt för era
Limen
Re: Huvudkrets och Styrkrets?
Inlägg av Limen »
Du får nog ge oss något slags sammanhang.
Simon123
Vet bara att jag ska ha svar på dessa 2 frågor, de finns ingen sammanhang utan de är 2 frågor på ett test vi fått.
Jag tror jag vet var styrkrets är - Det är väl de som styr en funktion? (Manöverkrets)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är klart det måste finnas något slags sammanhang.
Inom vilket ämne är det? Styr och regler? Ellära? Teknik? Fysik?
Är det pneumatik eller elektricitet?
Vad håller ni på med annars som de här två frågorna hör ihop med?
Ta annars en titt på den här gamla tråden där samma fråga försöker besvaras
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=40879
Det var förresten den första träffen på google. Inte för att det gav så jättemycket...
Hittade detta under tredje googleträffen:
Den del där spolen sitter kallas styrkrets (anslutning 1 och 2).
Dit ansluts det som ska styra kretsen.
Delen med strömställaren kallas huvudkrets (anslutning 3,4 och 5).
Dit ansluts det som ska styras.
Simon123
Ursäkta det har men Elkraftteknik att göra, om de kan vara till någon hjälp :(
MadModder
Så då ingår med andra ord t.ex kontaktorer och frånskiljare?
Styrkretsen borde då vara den som styra dessa (låg ström), och huvudkretsen är det som styrs, det som matar förbrukarna (hög ström).
Simon123
japp, ursäkta att jag inte kunde förklara de bättre
men ditt svar var jättebra, tack så mycket, nu förstår jag lite mera ;-)
Simon123
Vad är de som huvudkretsar matar till? Motorn? eller är de något mer än bara motorn?
Det borde ju stå nånstans i kurslitteraturen antar jag.
Det är en vanlig fälla att gå i när det gäller skolarbeten: Många termer är generella och kan förklaras på flera olika sätt. När man får en fråga på ett prov brukar den hänga ihop med vad man lärt sig i kursen. Det kan finnas svar som är formellt rätt, men som man får fel på eftersom det inte är vad man ska ha lärt sig.
Simon123
Ja man kan ju tycka det
Borre
Inlägg av Borre »
I elkraftteknik menas oftast styr och huvudkrets den krets som styr respektive den matande kretsen.
Tex i kretsschema så visar styrkretsen vad det är som styr, knappar, överlastskydd, kontaktorspolar osv.
I huvudkretsen visas uppkopplingen av kretsen som matar det styrda objektet, en motor tex.
Så i fallet med en enkel motorstyrning nedan så är det alltså den övre delen som benämns styrkrets och den undre huvudkrets:
Vad läser du, nån distansutbildning?
Vad har ni för litteratur?
