Dpdt switch för att ändra riktning på dc motor
Hej hej
Håller på och bygger en bana för plasmaskäraren.
Skall driva med en dc motor från en gammal skruvdragare till att börja med. Kommer köra med en sån här https://www.electrokit.com/produkt/dc-m ... rning-30a/.
För att få den att köra framåt och bakåt tänkte jag bara koppla in en dpdt switch. Jag undrar om det spelar någon roll om jag sätter den efter drivern eller innan? Och bör jag ha en diod, och i så fall mellan vad?
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning,
Matte
Tack på förhand.
Matte
- Electricguy
Re: Dpdt switch för att ändra riktning på dc motor
Du måste sätta polvändaren efter motordrivaren, så du inte polvänder drivaren. Den kommer rätt så garanterat gå sönder då. Någon diod behöver du inte, och det är inte helt trivialt att sätta en på polvändaren heller, just för att den vänder polerna,så dioden kommer leda och kortsluta utgången från drivaren i ena riktningen.
Halloj
Tack för svar.
Jag undrade över dioden för på kortet i skruvdragaren sitter det en på positiv in
Men då kan jag strunta i det?
Matte
Tack för svar.
Matte
Du kan montera omkopplaren mellan drivningen och motorn.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Prexis! Dioden sitter rätt och gör sitt jobb tack vare att du har polvändaren mellan drivkortet och motorn.Ruxus skrev:Halloj
Tack för svar.
Matte.
Starta gärna en projekttråd med din plasmaskärare. Det skulle deffen .. difen .. absolut uppskattas.
Tack än en gång för svar.
Ja det kanske vore kul med en projekttråd.
Så alla kan få skratta åt mina klantiga misstag
- HUGGBÄVERN
Man får liksom bjuda på sig själv och vara med i Nebukadnessars Skrattarnas Kör på Golgata, eller nåt sånt. Du har ju redan märkt att här ställer man upp för varandra. Många projekt syftar ju dessutom delvis till att ge inspiration till andra.Så alla kan få skratta åt mina klantiga misstag
Japp, jag har märkt att folk är väldigt hjälpsamma.
Jag håller mig lite i bakgrunden, läser mycket men postar lite. Är väl dags att bjuda på mig själv.... och mitt nörderi...
HallojRuxus skrev:Japp, jag har märkt att folk är väldigt hjälpsamma.
Nu har jag lagt upp en projekttråd
Bygga av motordriven skena till plasmaskärare
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
