Vad är detta?
Marta
Vad är detta?
Inlägg av Marta »
Vad är det för komponent uppe till höger?
Första tanken var, något sönder. Dessvärre är det nog helt. Gissar själv på någon typ av resonator. Någon här som vet säkert?
rvl
Re: Vad är detta?
Inlägg av rvl »
Ingen aning, men den verkar vara kopplad till mic och mic bias, om jag hittade rätt datablad för Texaskretsen?
Re: Vad är detta?
Polyfuse brukar bara blå/gröna typ.
Det är väldigt likt sådana
Marta
Re: Vad är detta?
Inlägg av Marta »
Polyfuse är helt osannolikt.
Om kretsen vänds 180 grader mot rvl's antagande så finns klockpinnarna där. Det är en webkamera med mik, så antagligen är det rätt krets som hittats. Trodde själv det var en custom-ASIC med den udda betekningen och letade inte.
Nåväl, vad det än är så har det näppeligen att göra med att bild saknas, om det nu inte är klocksignal till annat också eller låser hela sk*ten på något sätt.
Fick tillfälligtvis ut en enda frame vid ett enda tillfälle och den bilden stannade kvar och kunde fångas. Ser ut som något som är ur sync och där hälften saknas. Det kom upp när Axis egen windows-spya kördes på w7 i VirtualBox. Det gick inte att upprepa.
Re: Vad är detta?
Det kan mycket väl vara en keramisk resonator, jag har sett liknande på kretskort.
FormerMazda
Re: Vad är detta?
Inlägg av FormerMazda »
Tror inte eventuell resonator eller ens mic/förstärkarkrets orsakar det du ser på bilden.
Jag har en rPI med kass minneskort som jag hade till att ladda upp en tagen bild på nätet var 5:e minut. Funkade fint ett par månader, sen började bilderna bli mer och mer som din. Fattades olika mycket av det totala, och det som fanns var förvräng och konstigt.
Där var det ett minnesfel, kanske nåt liknande här också? Sönderskrivet minne?
Henry
Re: Vad är detta?
Inlägg av Henry »
Marta: 110 kameran har Video ut, skulle gissa på att även 120 har det. Har inte hunnit testa det än men se om du kanske får ut något där istället, kameran måste öppnas för att komma åt det, alternativt kan du bryta en viss tab på höljet så kommer du åt kontakten.
hawkan
Re: Vad är detta?
Inlägg av hawkan »
Det är väl denna? Isåfall sitter manicken mellan MICIN och MICBIAS.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv32 ... 1179713971
Synesthesia
Re: Vad är detta?
Inlägg av Synesthesia »
Jag tycker det påminner om en variant av polyesterkondensatorer från Siemens som var vanlig på 80-talet, 3:e från vänster på bilden. (bild från Wikipedia)
Kan det kanske vara en ytmonterad variant, som denna? https://www.newark.com/panasonic/ech-u1 ... 0capacitor
breflabb
Re: Vad är detta?
Inlägg av breflabb »
Påminner mig mycket som en trasig bild från en DVB-T boxer.
Kan signalen från optiken in i AD omvandlaren vara för svag.
Det så jäkla lätt att låsa sig själv i ett hörn. Släpp keramiska mojängen så länge
ock gå vidare med annat
Loial
Re: Vad är detta?
Inlägg av Loial »
Någon slags plastfilmskondensator som Synesthesia säger, vanligt i audiosammanhang.
https://industrial.panasonic.com/ww/pro ... itor/index
Marta
Re: Vad är detta?
Inlägg av Marta »
Betvivlar också starkt att den egendomliga komponenten har något med obefintlig bild att göra, men är ju nyfiken på vad något är som jag aldrig sett tidgare.
Misstänker felet beror på avbrott någonstans. Finns en BGA ASIC som kan ha släppt och det är ett femtioelvalagers kort med blind via's. Bestyckat på båda sidor. Omöjligt att felsöka. Omöjligt att laga. Game Over.
