Ais signalstyrka
Oltronix
Ais signalstyrka
Inlägg av Oltronix »
Hur mäter man sigalstyrkan hos en Ais-mottagare? Om det nu är möjligt.
limpan4all
Re: Sis signalstyrka
Inlägg av limpan4all »
En AIS mottagare är en helt vanligt VHF mottagare straxt över 155MHz bandet men den har "lite" underlig modulering. Så signalstyrkan mäts exakt lika som för vanliga VHF mottagare.
Utan att veta exakt vilken mottagare du har eller vad den har för olika anslutningar så...
http://www.bosunsmate.org/ais/
http://www.allaboutais.com/index.php/en/ais-standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic ... ion_system
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det brukar finnas en funktion via NMEA/Seatalk/USB eller liknande för att se detta, borde stå i manualen.
Oltronix
Re: Ais signalstyrka
Problemet är detta:
Jag har en båtklubbskollega som har en AIS B sändare/mottagare. (han är en typisk early adopter) Sändning slutade fungera för honom. Ny enhet inköptes men hans båt var inte synlig för Martraffic när han låg i hamn vilket det gjort tidigare, dock fungerade det bättre på öppna havet.
Jag tänkte att från annat AIS-mottagare borde man kunna läsa signalstyrkan. Jag har letat lite på nätet men inte hittad något vettigt. (jag har senaste tiden roat mig furstligt med en läckande toapump och dålig packning som medförde att jag pumpade in c:a 50l saltvatten i maskinrummet. Ingen höjdare med vatten på fel ställe i båt, inte kul)
Jag hittat följande:
https://www.researchgate.net/figure/Rec ... _306507552
https://gpsd.gitlab.io/gpsd/AIVDM.html
Men inte lyckats få ut något vettig för att läsa signalstyrka.
Jag har en ASI-mottagare SR162 men inte någon lista på vilka NMEA meddelande den leverar.
limpan4all
Om han har handlat en ny enhet och det fungerade tidigare, men inte längre, inte ens med ny sändare så ligger INTE problemet i sändaren utan i antennsystemet med 98% sannolikhet.
1% risk för dålig matningsspänning till enheten.
1% annat fel (måste ju friskriva mig lite)...
Så börja med felsökning av antennen med sina kablar. Stående våg mätare för att se antennanpassningen. Eller kort sagt byt ut skiten det är säkert korroderat till avbrott någonstans.
För OM han är en riktig "early adopter" så har han haft grejorna i uppåt 20 år, och då på båt med dess vidriga korrosiva miljö...
Du kan ju alltid ta kontakt med True heading och fråga dom om alla NMEA meddelanden som dom levererar på din enhet.
Även om jag tycker att TH är inkompetenta tjuvaktiga apor som borde förpassas dit solen inte lyser så kanske dom hjälper en kund...
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kolla vad det finns för mjukvara till ais'en, vad är det för modell?
på TH ais kan du se RSSI och SWR med datorprogrammet
Oltronix
Vilket dataprogram? Jag hittar inget vettigt på THs websida om SR162.
jag skall gräva fram min SWR-mätare.
På SR162 har jag etikett med ett PartNumber och SN. Vilken SW-version finns ingen info om. Jag får kolla om jag kan få ut SW-version med nått kommando. Den NMEA info som skickas har jag svårt att tolka. Jag får leta efter NMEA-tolk Tror inte att burkdata finns i NMEA-strängarna men man vet aldrig
edit:
Nu har jag läst i SR162 manual. Hittar ingen info hur man paratar med enheten. Men troligtvis finns det något även om odokumenterat
edit2:
Jo då om jag kör en terminalemulator, putty, och skickar CR så får jag svar på vilka frekvenser och överföringshastighet. Men inte mer. Har inte hittat andra kommandon. Sen kommer det massa AIVDM-strängar som stör, trots att antennsladd borttagen.
nifelheim
Den första
jag tänkte inte på att din mottagare var från TH ,
jag menade den ais som strulade, vad heter den?
limpan4all
Ring TH och prata med Nils Willart, han vet vad som går eller inte.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Har känt Nisse sedan han jobbade på Rymdbolaget.
Oltronix
nifelheim skrev:jag tänkte inte på att din mottagare var från TH ,
Uppdatering och rättelse:
AIS-burk: Comar T200B-S
Det var inte AIS-burken som felande utan antennen.
rvl
Inlägg av rvl »
limpans 98% :bravo:
