Varvtalsstyrning
JockeBohlin
Varvtalsstyrning
Inlägg av JockeBohlin »
Jag har en gammal 380 volts pelarborrmaskin.
Tror ni att det går att varvtalsstyra denna elektroniskt så att den går med lägre varvtal?
Se bilder:
Re: Varvtalsstyrning
japp, frekvensomformare är vad som är vettigt
JockeBohlin
OK. Var kan jag köpa en sådan?
gs455
Inlägg av gs455 »
Har sett nån på Tradera ibland.
Annars finns det ju Ebay..
https://www.ebay.com/itm/Delta-inverter ... SwRD5d7VED
Har inte provat nån sådan men den fungerar säkert.
Glöm inte att om du kör sakta så får motorn sämre kylning
och du behöver en extra fläkt.
Här kan du läsa om ett liknande projekt:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=98341
/ B-O
JockeBohlin
Återupptar denna tråd igen. Den förra som gd455 rekommenderade var såld innan jag hann köpa den i somras.
Skulle denna funka?
https://www.ebay.co.uk/itm/AC-380V-1-5K ... SwWzxfBZvf
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag skulle hellre köpa en frekvensomriktare avsedd att koppla till 400V. Har du hög spänning till frekvensomriktaren så kan marginalerna för den bli för små. Det finns mycket 380 V motorer som är kopplade till 400V idag och de är tåliga för lite för hög matningsspänning. Det är därför bättre att motorn får för hög spänning än motorn. Många frekvensomriktare kan du också justera ner motorspänningen på.
gs455
Inlägg av gs455 »
Den fungerar nog.
Det ser lite konstigt ut med 360 volt som en av bilderna visar
men samtidigt ser det ut som plinten är märkt 380 volt.
Kollar man lite på kinesiska omriktare så verkar dom ha en ingångsspänning
på 380 volt +/- 15 procent så då ska dom ju tåla 400 volt in.
Det brukar också finnas en parameter för max utspänning.
Din motor verkar vara en två hastighetsmotor så ställ den på det låga varvtalet
så får du mest moment.
Glöm inte kylningen av motorn.
/ B-O
