Standard på nummer på kontakter
cazz
Inlägg av cazz »
Hej
Håller på med ett projekt där jag bland annat använder DIN 7 pin kontakter.
För att få lite ordning på kopplingarna så tänkte jag göra en viss standard med hjälp av nummer på kontakterna.
Men eftersom dessa DIN kontakterna inte hade någon märkning så tänkte jag googla men blev lite fundersam då det verkar inte finnas någon riktigt standard.
Jag tror jag har sett tre olika nummer sätt så vilken är vilken igentligen?
Finns det någon bra sida som har standard på kontakter om jag nu råkar stöta på flera sådana problem (kommer jobba med en del D-Sub kontakter med)
prototypen
Re: Standard på nummer på kontakter
Inlägg av prototypen »
Kan du länka till det du hittat.
Ursprunget är ju den trepoliga (180 grader) med stift 2 i mitten som sedan blev 5 polig med fyran och femman inklämd. När den blev 7 polig vet jag inte hur det blev.
Sedan finns det en 5 polig som är spridd över 240 grader och den ska vara numrerad 1-5 från ena till andra sidan, tror jag. Den i 7 polig måste då ha ett stift i mitten Lika som hörlurskontakten.
Protte
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det finns en (app) som heter "ElectroDroid" igoogle play som har nästan allt, både kontakter och komponenter
och lite till
Denna bör ju vara korrekt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
cazz
Inlägg av cazz »
prototypen:
tecno hittade den ena och SM7CZR länkade till den andra.
och här är den en till en gammla VIC
https://myoldcomputer.nl/technical-info ... re-vic-20/
Man kan ju misstänka att det är en DIN-standard.
Varför skulle annars kontaktdonet heta DIN?
cazz skrev:prototypen:
Håll isär DIN och mikrofon kontakter!
cazz
Inlägg av cazz »
Kan hålla isär vad som helst, bara det står vad är till.
Att en DIN kontakt kan ha olika märkning på stiften kan jag i och för sig förstå om det används av olika områden men endå så borde ju stiften vara numrerade i en viss ordning
oavsett vad den används till.
Men kollar man in data för DIN 45329 så verkar det som din tecno passar bäst dill så jag håller mig till den.
Anledningen att den "vanliga" fempoliga och trepoliga är numrerade som dom är, är väl snarare för att dom är tänkta att vara kompatibla, kör du mono kör du trepoligt och då kan diu sätta den i en fempolig där du kör stereo osv.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är DIN-standarden som gäller.
De andra har antingen hittat på något eget (Kenwood) eller skrivit fel (1 och 3 har troligen bytt plats på VIC20-sidan)
