Weller WD 1M - Problemlösnign krävs
kronans
Inlägg av kronans »
Hej
Skulle starta lödstationen .. gick igång.
Man helt plötsligt så kom OFF upp.
Kom ingenstans .. ser dom 3 olika värdena jag har förvalda som , 1,2,3.
Och jag kan gå in i menyerna.
Och den är inte låst som jag förstått. Kollat manualen. Finns inget hänglås som syns när jag startar den.
Mickecarlsson
Re: Weller WD 1M - Problemlösnign krävs
Inlägg av Mickecarlsson »
Hittade detta på nätet
Called the company: You have to press both up and down buttons simultaneously while the iron is on. It fixed the problem!
https://www.fixya.com/support/t9356377-weller_wd1_power
kronans
Inlägg av kronans »
Fantastic , i checked the manual and everything .Tried internet but no luck. The thing that solved it was a quick press on up and down buttons.
REALLY , thanks a lot.
Varför skriver du på utrikiska helt plötsligt? :tumner:
kronans
Inlägg av kronans »
Ja du bra fråga .. sorry ,, det var nog för jag läste att svaret på engelska. Så det blev så per automatik. Plus att jag skrev på annat forum men som var på engelska. Oavsett .. tackar så mycket
