Slö Cylinderklippare ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Höll på att gå på knäna efter att ha försökt klippa gräsmattan med en
Husqvarna cylinderklippare. De visar sig att bladens skärpa var obefintlig.
Hur slipar jag dessa på bästa sätt?
Jag har cylindriska rondeller för borrmaskin med smärgelduk på.
Men hur få jag det jämt över hela längden?
hummel
Re: Slö Cylinderklippare ?
Inlägg av hummel »
Vet inte direkt hur just dina knivar ser ut. Men slipa på samma sätt som du gör med kniv eller lie.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har tyvärr ingen sån där stor slipsten med vev i vattenbad som fanns förr.
:humm:
Hade inte dessa gamlingar inbyggd slipning?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Googla så får du svar. Slippasta på knivarna och kör den baklänges verkar vara tricket.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Cylindern går mot ett blad som är tänkt att slipa likt en sax.
Men att få upp skärpan den vägen, då måste jag nog ansluta en
elmotor och låta den snurra några dygn, om det räcker.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Baklänges går ju inte för då snurrar inte cylinder.
Man tar ju omtag genom att dra klipparen mot sig för att sedan tryck framåt för klippning.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Som sagt, googla. Jag har gjort det på min klippo.
mammas gamla husqvarna cylinderklippare påstods vara "självslipande", men jag fick ett antal gånger justera om den där kanten som går mot bladen i cylindern, efter att ha gjort det, smort upp allt och plockat bort allt gräs som lindat sej runt div axlar så var det som en ny klippare (enligt min mamma).
..Det var väl iofs 20-25 år sen sist, innan hon flyttade till lägenhet :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det verkar vara eftersatt på den här klipparen med att justera cylindern mot bladet.
Funderar på om det kan fungera med att limma en smärgelduk på en regel och fixera
den mot cylindern med någon form av justering och slipa bladen jämna utmed hela längden
genom att "klippa" ett tag.
Den gamla klipparen vi har har jag aldrig slipad, däremot måste man justera in den så bladen på cylindern går tajt mot det fasta bladet. Och där snackar vi om "sug-passning". Vår klippare har två ställskruvar på varje sida och för finjusteringen spänner man båda och sen lossar man den andra 1/8 var i taget tills cylindern går lagom trögt.
Vi har en annan, modernare klippare, där tror jag det är fjädrar. Men den klipparen väger så lite att man mest tycker hjulen glider. Den vi använt mest är typ gjutjärn.
janno
Inlägg av janno »
Jag brukar ta en fil och fila bort eventuella hack i kniven. Sen finns två justerskruvar på varje sida för att ställa in det fasta bladet. Det ska vara tight "som en sax" när helixen skär mot det. Man brukar får släppa lite på ena skruven först och spänna den andra så hårt man orkar på ena sidan och sedan göra motsvarande på andra sidan. Blir det för mycket så orkar man inte putta klipparen eller så fastnar helixen och hjulen står still.
Edit: Nerre var före med samma info
svanted
Inlägg av svanted »
mycket ska man läsa innan ögonen trillar ut...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Att justera cylindern hårt mot uppsamlingsbalken kommer bra göra det nästan omöjligt att klippa och den blir inte vass på länge.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Jag hade en stor cylinderklippare för några årsedan, på den körde man motorerna baklänges och smetade på slippasta med pensel. Kändes lagom farligt att smeta på det när hydraulmotorerna kördes baklänges, men det gjorde nytta :D
Handlade här om jag inte minns fel:
https://www.gardsman.se/reservdelar-och ... rklippare/
