Vilken sockel på lysrör?
Hur listar man ut vad sockeln på lysrör heter?
En del guider säger att det ska vara "GU" följt av cc-måttet mellan pinnarna.
Andra säger att "GU" är gammalt och att det är "T" som gäller,
vilket skulle kunna förklara varför jag inte hittar GU13 utan bara T8 och sånt på eldirekt.se
(Beställer helst därifrån eftersom jag ändå har resten av orden klar. Annars *går* det att ta allt hos Ahlsell, men jag vill helst inte börja om.)
Mina lysrör:
36 W.
120 cm långa.
Ca 12½ - 13mm cc-mått för pinnarna. (Svårt att mäta.)
26 mm i diameter.
Men vad heter sockeln?
(Jag har två armaturer med 2st "Nordlux cool white" per armatur i ett rum på ca 25 kvadrat i huset och likadan uppsättning i lilla verkstan och de har gett bra arbetsljus i många år, men nu börjar det bli lite för svagt ljus. Lustigt nog är det 1st lysrör per rum som gett upp, men de har hållit i 8-10 år nu, så det är dags att byta.)
edit:
Den gamla vanliga frågan:
Finns det ingen guide/standard/dokumentation för sånt här? Eller är detta också en sån där sak som ska vara medfött?
Hittar inte ett dugg på Wikipedia heller. Och Google.. ja du.. söker man på "lysrör" så får man glödlampor...
Frustrerad? Vem? Jag? Hur så?! :shock:
:mrgreen:
edit 2:
Man kan ofta se "Ra värde 89", men hur hänger det ihop med "kallvitt", "varmvitt", eller "dagsljus" ?
De borde ju påverka varandra...
Och hur 17 hittar man hur många Kelvin som ”cool white” motsvarar?
Lycka till att hitta likadant nu...
CPMS
Re: Vilken sockel på lysrör?
Inlägg av CPMS »
Rören heter:
T8 - Ø 26mm
T5 - Ø 16mm
Men sockel för T8 heter nog G13 och G5 för T5.
Nöjd med "färgen" på nuvarande lysrör? Köp nya Nordlux T8! :)
bit96
Inlägg av bit96 »
Bara för att komplettera med mer information...
Är det inte så att Tn anger lysrörets tjocklek där n är antalet 1/8-tum?
T5 = 5/8" = 15.9 mm
T8 = 8/8" = 25.4 mm
T12 = 12/8 = 38.1 mm
Alltså på samma som scen-strålkastare benämns.
Typ PAR 56 = Parabolisk-Aluminum-Reflector 56/8" = 7" = 177.8 mm
Gamla T12 och nyare T8 har samma sockel som troligtvis heter G13.
T5-sockeln vet jag ej vad den heter.
Fanns inte T10 också?
Det här vart jäkligt rörigt.
65W och 40W har väl samma sockel?
Dessa rör finns ju sedan i två olika diametrar.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Jag vet inte riktigt vart du får U-et ifrån gällande dessa lysrör, så vitt jag vet heter socklarna G5 och G13
och en sökning på g13 på eldirekt ger massa träffar på både rör/hållare mm
När det gäller färgtemp så brukar det anges på rören i en 3 siffer kombination, tex en av den vanligaste rören har "830"
Första siffran (8) är färgåtergivning och de 2 följande (30) är färgtemperaturen
sedan är det bara lägga på 2 nollor på märkningen så har man kelvin = 3000K
de vanligaste rören för husbruk är 830 och 840, men det förekommer också 827
