Dammsugare Electrolux UltraOne slår ifrån? Byta motstånd?
sabelstrom
Inlägg av sabelstrom »
Hej.
Har en dammsugare som slår ifrån när man startar den men ny påse och nytt hepafilter, plockar man bort hepafiltret så funkar den.
Har läst dessa trådar men verkar synd att öppna upp dom igen då de har några år på nacken:
https://www.sweclockers.com/forum/trad/ ... dammsugare
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=77805
Mitt kretskort ser inte ut som det de pratar om då min dammsugare är nyare.
Hittar bara ett kretskort och det sitter under vredet och det har tre motstånd som jag mätt upp med multimeter och de verkar stämma.
2st 100 Ohm ± 5%
1st 68 Ohm ± 1%
Några idéer på vad jag kan göra?
Bild Bild Bild Bild
Zhorts
Re: Dammsugare Electrolux UltraOne slår ifrån? Byta motstånd
Inlägg av Zhorts »
Jag har en Electrolux UltraSilencer där effektinställningen gav upp - det är något tyristorbaserat (men irrelevant för denna fråga). Det fina med Electrolux är att man kan köpa reservdelar av dom direkt som privatperson. Kostar fler hundralappar än behövligt, men mindre än en helt ny.
Om motstånden ger ett värde (och inte kortis eller avbrott) så är de troligen hela. Det är troligare att det är någon del i kraftelektroniken som fått sig en kyss av en transient. HEPA-filtret kommer väl öka luftmotståndet... går det att köra den på lägre effekt med filtret monterat?
Jag kan inte tillräckligt om dammsugare och reparation för att vara till mer hjälp, men som sagt så är det görbart att beställa reservdelar.
