Styra 30 V med PMOS som har VGS 20 V
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Har en uppkoppling som ser ut sår här:
VGS på alla PMOS jag hittar ligger runt 20-25 V och jag kommer få en VGS på nästan 30 V. Kan man göra en spänningsdelning med R57 och R58 som jag gjort här? Är 10 K lämpligt värde?
Jag väljer mellan 2 olika PMOS:
https://se.farnell.com/diodes-inc/bss84 ... =BSS84-7-F
https://se.farnell.com/rohm/rsc002p03t3 ... 002P03T316
Fungerar dessa i min uppkoppling? Finns det något som talar mer för någon av dem i mitt fall? Ström är ca 100 mA så den spelar inte roll i val av komponent.
Re: Styra 30 V med PMOS som har VGS 20 V
Om du menar VGSmax är det rätt koppling du använder.
Själv brukar jag leta upp vilken VGS som ger "fullt öppen" (ofta runt 10V vid NMOSFET) och sedan göra en "sned" spänningsdelning med en zenerdiod på 10V. Då kan samma kretslopp fungera från 12V till 24V utan problem.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Ja jag menar VGS max.
Du menar byta ut R58 mot en zenerdiod på 10 V?
De PMOS jag listar öppnar via 800 mV resp 2.5 V så då borde min spänningsdelning funkar på 11 till 30 V?
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Och visst är det rätt draget med Source och Drain?
Inte byter men parallellkopplar.
Och sedan ändrar man lite i spänningsdelaren så att zenern aktiveras nätt o jämt.
Men om du altid har samma VDD klara du dig utan zenern.
Och ja, rätt med S, G & D.
Kom ihåg att välja värde på motstånden så att gate-kapacitansen laddas "rimligt snabbt o tveklöst".
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En 10-20V zener parallellt med R57 begränsar Vgs oavsett matningsspänning.
Enkel lösning för tex fordonstillämpning där man ska klara 150V load dump.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Om schemat är rätt ritat kommer LEDarna att få 26V backspänning när T5 är avstängd. Det tål de inte.
