Stålplåtar
GeekJoan
Admin
Stålplåtar
Inlägg av GeekJoan »
Jag behöver någon form av plåt att lägga över "inspektionsluckor" i vårt nyspacklade golv.
Är det någon här som har och kan kapa plåt?
Ritning:
Ska ligga över såna här:
Vet inte exakt hur tjock den behöver vara, men om man kollar på durkplåt så är den oftast runt 5mm. Vi kommer ändå få lov att bygga upp något under för idag så finns det inget att lägga plåten på. Tanken är inte att den ska ligga uppe på golvet utan bli i samma nivå som golvet är.
Re: Stålplåtar
Är det stål i sargen på det fyrkantiga hålet?
GeekJoan
Admin
Re: Stålplåtar
Nej, det har varit en träram som flytspacklet flöt emot, men ramen är bortslagen nu.
rvl
Re: Stålplåtar
Inlägg av rvl »
Kanske kunde vara bra med några korsmått, så att ritningarna blir definierade.
Re: Stålplåtar
GeekJoan skrev:Vet inte exakt hur tjock den behöver vara
Jag antar att du vill kunna köra med en palltruck över plåtarna?
GeekJoan
Admin
Re: Stålplåtar
Nja, man ska kunna gå på dom. Men jag funderar på om inte en tjockare byggplyfa skulle funka lika bra. Då kan jag faktiskt fixa det själv. Kommer ändå få lov att bygga någon form av X under. Borde bli lite billigare också. Kollade med Bromma Stål vad dom skulle ha för bitarna och det hamnade på över 7000:- :humf:
hummel
Re: Stålplåtar
Inlägg av hummel »
Kolla med Richard på http://www.vattenskarning.net, han har hjälpt mig flera gånger.
Re: Stålplåtar
GeekJoan skrev:tjockare byggplyfa
Jag kör mycket med 30mm flakplywood.
Den är väldigt stadig.
Jonaz
Re: Stålplåtar
Inlägg av Jonaz »
En 22mm målad spånskiva som är reglad under.
Lätt att hitta och billigt.
bearing
Re: Stålplåtar
Inlägg av bearing »
Snyggt resultat på golvet!
Vad användes för spackel?
(Jag behöver nämligen hitta något bra spackel för golvet i mitt gamla garage som är väldigt ojämnt och sprucket.)
Re: Stålplåtar
nackdel med plåt, låter ofta mycket när man går på det, så flakplyfa är vettigt för den sakens skull
GeekJoan
Admin
Re: Stålplåtar
bearing skrev:Snyggt resultat på golvet!
Umm, jag vet inte exakt. Det kom en stor pumpbil i två omgångar: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 18&t=98138
bit96
Re: Stålplåtar
Inlägg av bit96 »
Som andra skriver, använd trä/plyfa så blir det tyst och behagligt.
[Kritik]
Men, jag måste ändå fråga, hur kan man låta gjuta ett golv utan riktiga stål-avgränsningar kring brunnarna?
Det kommer att gå sönder och spricka kring dessa brunnar förr eller senare.
Den kanten tål ju ingen belastning alls.
Golvkostnad var 140,000-160,000 kr skrev du i andra tråden.
Att svets ihop fyra exakt likadana ramar med pinnar/krokar på utsidan som binder i betongen kan ju inte kosta många tusenlappar.
Om dom är lika så passar ju en sorts lock/platta till alla.
Nu vet jag inte om ni har valt bort stålramar, för det borde ha föreslagits av den ansvarige.
Detta gäller alla kanter till betong. Det måste vara nån sorts stålram vid urtag eller vinkeljärn vid överkörningskanter.
[/Kritik]
Nåja, golvet ser ju snygg ut i alla fall. Hoppas det löser sig med brunnarna.
GFEF
Re: Stålplåtar
Inlägg av GFEF »
Enligt bilden är det standard brunnslock.
Borde finnas förhöjnings ringar som höger upp brunnslocken till det nya golvnivån.
Och fyll ut omgivande försänkning med reparations betong.
GeekJoan
Admin
Re: Stålplåtar
Förhöjningsringar fanns till dom stora brunnarna, men inte till dom andra. Problemet är att golvet var så ojämt att ena brunnen låg 9 cm under nya golvet och nästa 3 cm. Sen visste ingen exakt vilken nivå det skulle bli eftersom dom beställer en lastbil och tex 15 ton flytspackel, allt detta ska ur bilen innan den lämnar, så det blir den nivå som det blir när dom tömt. Då är det svårt att göra en stålram innan.
Jag tänker köpa 15-20mm slitskyddsplywood:
som kapas till så det passa nästan exakt i hålen. Göra någon form av ram under så den hamnar flush med golvet. Det är inga bilar eller pallar som ska dras på golvet, så det kommer nog funka bra.
