Felsökning hushållsassistent
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Hej.
Vi har en OBH Nordica hushållsassistent som plötsligt börjat gå endast på full fart.
Jag har mätt på triacen (BTA12-600C) och fick fram ca 79 ohm mellan G och A1 (mätt på kortet)
Men det går två dioder (D1 och D2) (Diac?) från A1 som jag mäter nästan avbrott i.
Kan detta ge upphov till detta felet?
Re: Felsökning hushållsassistent
Full rulle brukar betyda att triac'en har kortslutits.
gkar
Inlägg av gkar »
Lyft gaten på triacen och se om den fortfarande går på fullfart.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Testade nu att lyfta gaten och då startade den inte alls.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om dioderna går till A1 då kan det nog inte vara diac. Diacen skall gå till styret. Diacen mäter alltid avbrott med en multimeter. Det enda man kan mäta är kortis(mycket sällsynt)
Bilden på baksidan av kortet är lite mörk, men vad står det på dioderna. M? M7?
Sedan så ser R8 lödningen på ena sidan misstänkt ut.
Modellen på apparaten? Alltid bra att veta
Haralt
Inlägg av Haralt »
Garantin, är det inte 3 år garanti? Varför börja reparera om garantin står för reparationen?
Varför sitter det en svart toppluva på den gröna komponenten?
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Haralt: Vem har pratat om garanti?
Den svarta toppluvan är väl bara ett skydd över en drossel?
breflabb: Ok. jo det står M7 på dioderna. Det kan vara så att de går till styret, jag kanske var lite trött i morse :-)
Modellen är en OBH Nordica Chilli 6684
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Nu lödde jag tillbaka gaten (eller rättare sagt R11) men det är fortfarande inget liv i maskinen, så det blir nog att köpa ett nytt kort ca 500:- inkl frakt...
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Menar du att den nu går på full fart eller inte alls?
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Den går inte alls nu. Det kanske är lite dålig kontakt vid motståndet innan gaten.
Jag har lite för stor lödpenna och för dålig syn nu för tiden...
breflabb
Kollade du lödningen på R8? Ytmonterad
Vad står det på triacen? jag kanske har någon ersättare.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Jag kollade över alla lödningar.
Det blev fart på den igen efter att jag lödde om mellan gate och R11 (Dock går den på full fart så fort man startar den). Det krävdes dubbla glasögon samt att jag lade dit en liten extra tråd för med hjälp av en lupp såg det ut som ledningsbanan hade lyft lite...
Triacen heter BTA12-600C
breflabb
Hittade en intressant sida från Polen. Kretkortet ser ut som din, dom pekar på
en resonanskrets på 12MHz som du ser. Den går till styr IC-en.
Någon jäkla schema verkar vara omöjligt att hitta.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Det enda jag hittade på nätet om den är att triacen brukar gå sönder...
breflabb
