Motioncontroller till Mach3/4
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
Jag har ett par maskiner som behöver hjärna, tidigare har jag kört Smoothstepper.
Kriterierna jag har är att de ska funka till Mach, kosta runt 2-3000:- och ge mig några nya funktioner utöver det mest basic om jag vill experimentera.
Det är bra om det är enkelt att få ut step/dir med 24V nivå, jag har Berger-Lahr-drivare som har de nivåerna.
Smoothstepper har fått några bra uppdateringar på senare tid som bland annat laserkontroll (nåt jag sysslar med), gängning i svarv (något jag vill göra) och PID kontroll av spindelhastighet.
Den har 6 axlar och 4MHz pulsfrekvens.
https://warp9td.com/
De övriga jag funderar på är:
Pokeys57 (8 axlar, 125KHz, kan även köra Auggy från Gearotic om man inte vill köra Mach)
Nackdelar här är väl 5V logik och ingen robust mekanik. Dock bra pris!
https://www.poscope.com/product/pokeys57cnc/
eller CSMIO/IP-M (4 axlar, robust box och 24V logik, 125KHz, har eget program som verkar kompetent om om man inte vill köra Mach)
Nackdelar är att den bara har 4 axlar och inte kan göra separat homing på slave-axeln utan då får man köpa den större varianten för mer än dubbla priset.
https://en.cs-lab.eu/shop-cat/cnc-motio ... ucts-sets/
En sak som är lite trist är att max stepfrekvens är 125KHz på de två senare, jag har en maskin som jag misstänker kan gå betydligt fortare (kanske 90000 mm/min!) och det skulle vara roligt att testa det!
Är det någon som har några tankar eller efarenheter kring detta? Klassiskt problem, det finns så mycket att välja på nu för tiden!
Re: Motioncontroller till Mach3/4
Kflop + Kanalog + Kmotion/KmotionCNC
dar303
Inlägg av dar303 »
Jo jag vet men det är över budget! :)
hummel
Inlägg av hummel »
Använde tidigare smoothstepper och bytte till pokeysCNCoch är mer än nöjd. Nästa steg upp är tecnos lösning men prisskillnad.
Inte stött på något problem med mach4+pokeysCNC ännu.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för input Hummel!
Det är svårt det här, jag har fortfarande inte bestämt mig!
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag har en begagnad Smoothstepper och en PoKeys 56U med tangentbord. Kolla i köp och säljestråden.
