Reparation av nätaggregat Oltronix Labpac B801D
bigmac
Inlägg av bigmac »
Köptes för en spottstyver på facebook marketplace. Agget ska kunna gå upp till 30V, men redan vid 7-8V kroknar agget och spänningen sjunker samtidigt som den röda CC lampan tänds.
bigmac
Re: Reparation av nätaggregat Oltronix Labpac B801D
Inlägg av bigmac »
Insidan
bigmac
Inlägg av bigmac »
Hmmmm
bigmac
Inlägg av bigmac »
Den där kondingen mådde inge vidare. Okänt SAMHWA fabrikat, och kompisen bredvid har inte ens ett märke - strange. Tror jag byter båda. Ska bara choxa fram en ny av nån... någon som råkar ha 2st 35V 470uf i järfälla som man kan få norpa? :-)
rvl
Inlägg av rvl »
Vad är den 9-poliga kontakten till? Serieport, eller???
stenD
Inlägg av stenD »
Verkar vara en okänd burk från oltronix, söker man på labpac b801d blir det ju inga träffar att tala om.
sen ser ju inte fronten ut att vara standard oltronix heller.
Min första tanke var att det var nån som hade byggt om ett gammalt med 7seg-display och hackat in en DSUB9, men när man tittar närmare ser det inte riktgit ut så.
Men samtliga mina oltronix är iofs minst 30 år gamla..
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Hur mår de blåa snap-in kondingarna?
På bild 1 ser de ut att bågna i toppen de också.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Den där kondingen gjorde inte ett skvatt. Samma problem fortfarande.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Svart bälte i goggle-fu https://www.oltronix.nl/images/pdf/labp ... pplies.pdf
Hjälper väl kanske inte så mycket trots allt
stenD
Inlägg av stenD »
snyggt jobbat!
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det här är ett elschema för en liknande maskin, får duga tills jag hittat rätt.
Trafon består i princip av två sekundärlindningar.
Den ena ger 10VAC och den andra ger 27VAC
Switchningen sker med hjälp av ett tvåpoligt relä
Jag får ut 17VDC och 21VDC på vardera av likriktarna (här verkar det finnas en diskrepans mellan elschemat och verkligheten)
En av likriktarna matar sedan sina utångar via två feta kondingar
bigmac
Inlägg av bigmac »
Den här chassiemonterade dioden verkar hemlig.
Den GEMENSAMMA utgången från PCBt, dvs den ÖVRE feta banan där jag får 13VDC, den går till mittplutten på en diod som sitter i chassiet.
När jag mäter spänningsfallet över dioden har jag nästan 12V där... hmm verkar strange
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det finns två utgångar från dioden, båda går till varsin fet chassietrissa, båda ansluter till kollektorn på varje trissa...
Något säger mig att det inte ska va 12V spänningsfall där...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det är en 12F60... misstänker att den är misstänkt!
