Grunderna i elektronik, hjälp mig
Palles
Inlägg av Palles »
Hej, jag har snart prov i EL. Tyvärr så gick jag med på att ta över min brors märkesryggsäck för ett tag sedan. Så nu har jag blivit av med mitt anteckningsblock. Men jag hade en bunt med stenciler hemma som fortfarande är i min ägo, enbart övningsuppgifter. Så jag är inte så rikigt hajj på vad I, U, R, A, V, P, Omh är och framförallt hur det ska användas.
Kortfattat så söker jag efter grunderna i ellära, borde väl finnas på internet?
Min lärare har heller inte förklarat vad t.ex strömmen är, utan bara sagt gör si och så så får ni strömmen.
Jag hoppas att ni sitter inne på någon magisk länk.
Edit: Det gäller kursen konstruktion A
Har ni ingen kursliteratur ?
Annars har nog ditt lokala bibliotek en uppsättning bra intro-böcker. Antagligen mycket bättre än allt du kan hitta på "nätet"...
Personligen kan jag inte se att det kan vara något som skall fylla upp detta forum.
Och stog det något alls i anteckningsblocket om du nu inte vet vad t.ex "U" står för ????
Vad hade du då skrivit upp ?
Hur i jösse namn kan du vara framme vid ett prov, och ändå helt ha missat vad "I", "U" o.s.v. står för ??
babbage
Inlägg av babbage »
Det jag känner till är http://www.allaboutcircuits.com/ Börja med volym 1 och läs från början. En nackdel är att det är på engelska.
Om du har någon väldig specifik fråga kan du nog få svar här, men varför inte fråga din lärare? Om du inte är hajj på de grundläggande storheterna (I-ström, U-spänning, R-motstånd) och enheterna (A-ampere, V-volt, Ohm) har du nog en del att göra.
Är ryggsäcken magisk så att allt man stoppar ned i den försvinner?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektricitet
En bra beskrivning av förhållandet mellan spänning, ström, motstånd och effekt är att jämföra det med vatten.
Tänk dig att du har en uppdämd sjö på hög höjd med ett enda utloppsrör i botten av sjön som stupar brant nedåt mot en annan sjö
        \    sjö   /       |
                    \\ rör |
---------------------- \    sjö    /------
Strömmen blir då flödet, hur många liter per minut som passerar genom ledningen.
Spänningen blir trycket och rördiametern blir resistansen men inverterat (smalare = högre resiststans)
I = ström (ampere)
U = spänning (volt)
R = resistans (ohm)
Ohms triangel som används för att räkna ut ström, spänning och motstånd:
     / u \
 / R  x I  \
Denna utläser du genom att hålla över det värdet du saknar, saknar du u får du då I x R kvar och håller du för R får du U/I kvar och håller du för I så får du U/R kvar.
Effekttriangeln är likadant utformad fast här är det detta som gäller:
effekt = spänning * strömstyrka.
spänning = effekt / strömstyrka.
strömstyrka = effekt / spänning.
Det var allt jag orkar skriva just nu...
EDIT:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ohms_lag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Effekt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_str%C3%B6m
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektriskt_motst%C3%A5nd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_sp%C3%A4nning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Resistans
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
åk till närmaste bibliotek och låna boken "en hel del el" där står nog allt du behöver veta.
Tony
Inlägg av Tony »
Meduza har rört ihop det lite, så här skall det vara:
Strömen I mäts i ampere A och är ett mått på antalet elektroner per tidsenhet som passerar en punkt på ledningen.
Om vi jämför med vätska så motsvarar det Flödet (L/min).
Spänningen U mäts i Volt V och är ett mått på kraften som påverkar en elektron. Om vi jämför med vätska så motsvarar det Trycket (kg/cm2).
Resistansen R mäts i Ohm och motsvarar INVERSEN av rördiametern dvs. ett smalare rör motsvarar en högre resistans.
Jo, Meduza skrev nog fel.
Såhär ska det vara:
I = ström (mäts i Ampere)
U = spänning (mäts i Volt)
R = resistans (mäts i Ohm)
      U
    R * I
Kan även lägga till:
      P
    U * I
P = effekt (mäts i Watt)
> I = ström (volt)
> U = spänning (ampere)
Man kan fråga sig *exakt hur* detta hjälper Palles !?
Som jag sa från början, kila över till närmaste bibliotek,
eller kolla i den kursliteratur som ni bara *MÅSTE* ha !!
Att försöka "hjälpa till" här i forumet är antagligen helt bortkastat...
Det har du helt rätt i sodjan.
Jag (och alla andra...) svarade bara på det mest grundläggande i Palles mening "Så jag är inte så rikigt hajj på vad I, U, R, A, V, P, Omh är och framförallt hur det ska användas."
Biblioteket, läraren, andra elever kan nog ge betydligt bättre och mer relevant fakta.
Palles:
Det är lite synd att du inte har lärt dig så mycket ännu. Att ha allt i anteckningsboken istället för i huvudet hjälper tyvärr inte så mycket inför ett prov. :wink:
Berätta för läraren att du har förlorat all(?) din kurslitteratur så kan han nog hjälpa dig.
För några år sedan när jag gick i grundskolan så lärde man sig det där. Men tyvärr är det aldeles för många som bara plugga in formlerna utan att ha en aning om hur det hänger ihop.
Haha, jo jag skrev rätt fel :)
får skylla på att 01:30 på en vardag är för sent för mig :)
har i alla fall editerat det rätt nu när jag är lite vaken så jag inte lurar fler :)
