Använda esp32 utan PC-anslutning (nybörjare)
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hej!
Här kommer en riktig nybörjarfråga:
Jag är helt ny när det gäller micropython.
Har köpt ett Esp32 "thing" kort och kopplat in en knapp och en liten oled display.
Jag använder upycraft som IDE och laddar in kodfilerna i processorn.
Funktionerna funkar galant så länge kortet är uppkopplat mot uPyCraft.
Väljer jag disconnect händer inget om jag trycker på min knapp.
(den har förtfrande 3,3V från Usb).
Hur gör jag för att köra mitt kort med endast extern 3,3V utan att ha det uppkopplat till upycraft?
papabear
Re: Använda esp32 utan PC-anslutning (nybörjare)
Inlägg av papabear »
Har tyvärr ingen aning,
Men det kanske kan hjälpa att kolla på sparfuns sida? https://learn.sparkfun.com/tutorials/mi ... -thing/all
Säger ju så klart inget om just det IDE du använder, mende använder nåt annat verktyg för att ladda över program, som kanske kan vara till nytta.
rvl
Inlägg av rvl »
Passar på att missbruka tråden för en egen fråga. Har bara nån esp8266 ...som jag ännu inte gjort nåt vettigt med. 8) Har ni rekommendationer om nån specifik esp32modulmodell det lönar sig skaffa för att börja experimentera? Kanske ESP32-WROOM-32D?
Stötte på en esp32-klocka också. Lilygo TTGO T-Watch-2020 Kunde vara kul att leka med. Fraktkostnaderna på tindie ser oproportionellt höga ut, men banggoodpriset verkar inte helt oöverkomligt.
tokfan
Inlägg av tokfan »
papabear skrev:Har tyvärr ingen aning,
Snokade runt där utan att komma fram till något.
Det var ju svårt att hitta någon bra nybörjarguide till micropython!
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Lika stort nybörjarsvar som nybörjarfråga :) Kanske ESP'n väntar på kommandon från ditt IDE sålänge du har USB'n inpluggad ? Eller att IDE't emulerar ESP'n så att du i realiteten inte fått in maskinkoden i processorn ?
tokfan
Inlägg av tokfan »
insåg nu att uPyCraft är ruttet. I alla fall till ESP32.
googlade runt och såg att många hade samma problem.
Laddade hem IDEn Thonny istället då verkar det fungera finfint!!!
