Analoga/digitala ingångskort till PC
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Kom över några sådana här i skolans utrensning..
Någon som har använt denna typen av kort? Är det något att spara?
lite från manualen:
12bits A/D conversion
Accepts 8 single ended analog inputs.
Programmable analog inputs.
Support software trigger
Programmable IRQ for data transfer
One 12-bit multiplying D/A-output channel. Output range 0 to +5V or 0 to +10V
Onboard 16-bit digital in/output
Versatile language drivers inlcuding BASIC, PASCAL, C and C++
Finns även programvara.
BildHitMe!
BildHitMe!
BildHitMe!
japp, prova att det funkar sedan kan du ha kul för det.
visserligen gammal modell men jag skulle ge någon hundralapp för ett sådant kort
Inget PCI-kort direkt... :-) Kolla att du har en PC med passande kortplats !
Annars sitter det kanske ett par trevliga kretsar på korten.
Jag såg minst en AD omv och några opamp i sockar...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jo datorer med ISA finns det högvis här.. iaf moderkorten med minne och CPUer.. får väl sätta ihop dem.
Får bli när rökövervakningen är klar.
Kan kanske få tag på fler...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Är det något som skulle gå att köra på typ Tradera eller E-Bay..
Ska plocka komponenter från ett eller några kort annars.
Samt spara ett för framtida bruk.
Ska se om jag kan få några fler.
varför inte sälja på här på forumet?
bjuder 200kr inklusive frakt för ett fungerande kort
Är också intresserad av ett sånt kort.
Skulle vilja ha lite mer info om det. (In/ut-gångar och nivåer och sånt..)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ok, jag ska jaga lite på campus imorgon så återkommer jag.
Jimmy! Du kan kolla länken på en av bildena, där kan man se en del av spec:en. Jag ska skriva eller fota av lite mer info om jakten går bra imorgon.
Låter bra. :)
Praktiskt att låta manualbilden fungera både som information och ren illustration.
Efter att ha läst lite mer så konstaterar jag glatt:
Jajjamensan, en sådan köper jag hemskt gärna! Hoppas jakten går bra. :)
Fördelen är kanske att du når en lite större marknad än den här på forumet.
Tradera om du vill ha det enkelt. eBay om du tror att det finns ett stort internationellt intresse. Kolla runt lite på eBay först så får du en bild av "marknaden"...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jagade på campus men grejorna var redan kastade tyvärr.
Fick tag på lite annat, men det kommer upp på Köp/Sälj/Bytes lite längre fram.
Grym och Jimmy ni har PM.
"Grym och Jimmy ni har PM."
..och snart har iallafall jag mer än så. :)
Hittade förresten manualen här.
Det är så typiskt mig: Alltid när jag väntar på att få hem något så laddar jag ner manualen och lär mig produkten. :D
