Köpråd strömtång
md7dani
Köpråd strömtång
Inlägg av md7dani »
Tänkte köpa en vettig strömtång med 1 decimals noggrannhet. Den får kosta omkring 500kr. Vilken rekommenderar ni i den prisklassen?
Bör vara specad för minst 54V och 30A.
Strömtång kallas även för tångamperemeter.
Tacksam för alla tips.
Re: Köpråd strömtång
ska den klara dc med, dom flesta är ac
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
_Vad_ skall du mäta? AC är (ganska) lätt, DC betydligt svårare.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... e#p1476136
md7dani
Inlägg av md7dani »
tackar för tipsen.
Jag ska mäta Likström, DC. Den på Clas Ohlson verkar ändå ok.
Mätningen ska göras på en elcykel där jag ska mäta av hur mycket den drar. Jag är inte så intresserad av viloströmmar och behöver därav inte mäta på mA nivå.
Denna borde också funka tror jag, lite billigare än Clas Ohlson:
https://www.hornbach.se/shop/MALMBERGS- ... t%E2%80%A6
Om du accepterar en felmätning på +/-0,85A så är den från CO helt ok.
md7dani skrev:tackar för tipsen.
Den mäter inte DC ström, enbart AC
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Från specen på CO mätaren.
Sedan så tillkommer 1% eller 0,4A fel om kabeln inte sitter mitt i klon så i värsta fall så kan den visa 1,25A fel utan att den bryter mot sin specifikation.
Så du behöver fundera på vad du har för krav på noggrannhet, och om kravet är absolut eller om du klarar dig med relativ noggrannhet för den siffran har vi inte, men den brukar vara 10 till 40 ggr bättre...
Vanligen så får man själv mäta upp den relativa noggrannheten genom ett labbaggregat, en seriekopplad strömmätare och en tångamperemeter och helt enkelt mäta sig igenom hela områdena (med så många mätpunkter som man pallar). För in allt i ett diagram så att man får en "känsla" hur felen slår.
md7dani
Inlägg av md7dani »
1.25A låter mycket om den diffar så mycket. Helst vill jag ha bättre noggrannhet än så. Som jag skrev kvittar det om det diffar på 100 mA hit eller dit.
Jag ska mäta hur mycket en elcykel drar i olika lägen. Jag har en 16A säkring så den drar upp till det.
Tex om den drar 10.3 A och mätaren visar 10.4 eller 10.5 är skit samma. Men skulle mätaren visa att den drar 11A-12A så är det inte godtagbart.
Finns det mätare upp till 600kr som har bättre noggranhet än den från CO? Sen är jag lite skeptisk till en multifunktionsvisare med en mix av multimeter och strömtång. Jag lägger hellre 500/600kr på en renodlad strömtång med bättre noggrannhet.
Nej det finns det inte, tror du får svårt att hitta en DC-tång med den onogrannheten du efterfrågar, i alla fall under 10kSEK.
Det du behöver är en 4 1/2 - 5-siffrig DC-tång med ett FS om 20A och maximal onogrannhet om 0,5%
Bättre då är att mäta med en vanlig DVM, men även där får du svårt med strömmar över 10A, så det återstår att mäta spänningen över ett shuntmotstånd.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Biltema har en som kostar 679 kr om den duger.
Den har en onoggrannhet om +/- 1,22A
Vad innebär +10?
md7dani
Inlägg av md7dani »
TomasL skrev:Nej det finns det inte, tror du får svårt att hitta en DC-tång med den onogrannheten du efterfrågar, i alla fall under 10kSEK.
Vi använde en strömtång på jobbet som var hyfsat bra då vi mätte viloströmmar. Den hade en diff på 10-tal mA och jag kollade upp den då den ligger på ca 2200kr. När bilen hade en verklig vilsotröm
på ca 20 mA (med sensor eller shunt) så visade den ca 35 mA, så en diff på ca 15mA.
Så noggrant behöver jag inte mäta så det bör finnas nån vettig under 1000kr
säter skrev:Vad innebär +10?
+ 10 siffror, vilket innebär att sista siffran kan visa vad som helst +10 siffror.
Så har du ett instrument med 1 decimal, så är 1,0 samma som 0,0 vid +10
