Komparator LT1011
Komparator LT1011
Hej,
Har fått lite problem med en koppling med en komparator av typ LT1011. signalen på utgången ska vara -15VDC och förblir sådan till signaler på + ingången blir högre än på -ingången (Vref). När detta händer vill jag att utsignalen ska gå från -15VDC till 0VDC. Är detta möjligt med denna typ av komparator? Fick det att funka vid simulering med multisim med inte i verkligheten när jag kopplade till kopplingsplattan.
Anledning varför jag använder LT1011 är på grund av en bra responstid.
tusen tack!
Richar
tusen tack!
Richar
Re: Komparator LT1011
Om du tittar i databladet så ser du att du måste koppla pinne 1 till -15V för att det ska fungera
den kommer att slå mellan -15 och + 15, har du funderat på att driva den med de max/min spänningar du vill ha ut?
kretsen har ju open kollektor utgång och sänks till spänningsnivå motsvarande det som pin 1 är satt emot, är pin 1 kopplad till GND/0Volt så bör inte utgångsspänningen blir lägre än just 0 Volt.
glöm inte pullup-motståndet på utgången som driver spänningen upp till önskad nivå när OC är öppen, och denna är låg typ 470 Ohm för att utgången skall bli snabb när utgången går hög igen.
att du har som R3 kopplad till GND-sidan på matningen för pullup kommer inte att göra utgången hög, utan skall kopplas till den spänningsnivå du vill ha ut när utgången är satt hög, och pinne 1 för spänningen när du vill ha utgången satt låg. - skall växlingen inventeras - byt plats på plus och minus på ingångarna till komparatorn.
Det är en öppen kollektor utgång där kollektorn via resistor är kopplad till 0 V så den kommer att skifta mellan -15 V och 0V om pinne 1 ansluts till -15 V
Tack för alla snabba svar!
ghu är du säkert på att pin 1 skall kopplas till -15VDC? Det står i databladet att pin 1 = GND och pin4 är V-. Se bifogad dok.
Hur som helst, det är exakt vad jag vill. En skiftning från -15V till 0V i rätt ögonblick. se bilden.
Tack!
Tack!
Jag är helt säker på att pin 1 ska kopplas till -15 V för att det ska bli den funktion som du önskar.
I databladet på sidan 4 är alla data med pin 1 kopplad till -15 V se rubriken nedan:
"The l denotes the specifications which apply over the full operating temperature range, otherwise specifications are at TA = 25°C. VS = ±15V, VCM = 0V, RS = 0Ω, VGND = –15V, output at pin 7 unless otherwise noted"
På sidan 11 kan du läsa:
"In typical applications, the emitter is connected to V– or ground"
- prototypen
Om det är krav på snabbhet och helt digitalt skulle några småsignaltranstorer troligen gör det snabbare.
Utgången med öppen kollektor och pullup är ju inte världssnabb med lite kapacitiv last.
Protte
Protte
