Vad är egentligen meningen med en sådan här?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Är det en jordfelsbrytare?
länk:
https://www.lessemf.com/486.pdf
ajje
Re: Vad är egentligen meningen med en sådan här?
Inlägg av ajje »
Jag tolkar som att det är en brytare som slår av spänningen på kretsen när det inte går någon ström.
Sen ligger den väl och övervakar impedansen på slingan, så när du slår på strömbrytaren på förbrukaren så slår den där till och ger spänning igen.
Förmodligen något som de försöker kränga till el-"allergiker"
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej, inte en JFB.
Skojeri är nog närmare sanningen.
https://www.gigahertz-solutions.de/en/d ... tionality/
Det pratas om elektrosmog där.
GFEF
Inlägg av GFEF »
ajje
Eller problem med svagt lysande avstängda led-belysning.
Kapacitiv överföring från ej belastad men spännings förande ledare.
Som jag läser det: ett relä som styrs med en brytare.
Relät monteras vid säkringsboxeen.
Det mycket struntprat får mig att tro att det rör sig om bullshit till lättlurade.
ricebridge
Inlägg av ricebridge »
Flera sekunders research på nätet visar att tanken är att strömmen ska brytas i normcentralen, när man slår av sin elapparat i bostaden, så att inte strömmen ligger kvar i ledningarna och orsakar en massa magnetiska fält som inverkar menligt på hälsan...
Ja det är säkert sant... :rofl
Läs mer på http://www.breathing-easy.net/demand-sw ... and-switch
GFEF
Inlägg av GFEF »
ricebridge
Magnetiska fält skapas av ström.....
En icke aktiv el-apparat skall dra 0 ström...
En spänning satt ledar utan ström skapar ett elektriskt fält runt den endast.
Med växelspänning ger upphov till kapacitiva överföring till närliggande ledare.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Vet egentligen denna "paravetenskap" om vad som är farligast än ? Elektriska fält, magnetiska fält eller elektromagnetisk strålning ?
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
För att inte tala om den kosmiska strålningen som går genom kroppen dygnet runt och inte går att stänga av. :oops:
Mycket strålning blir det,,,,, :lol:
Johanb
Inlägg av Johanb »
Någon kanske borde berätta för dessa om neutriner :twisted:
DOm är nog fullt upptagna med att läs aom chemtrails och 4g-strålning :)
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Varför inte 5G som virussmittar. :shock: :vissla:
Icecap skrev:Som jag läser det: ett relä som styrs med en brytare.
Nej, snarare ett relä som styrs av lasten. För låg last -> Då bryter den.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Kreativ grej. Mäter lasten med 9V DC vid avstängt läge.
Man kan även köpa en billig multimeter med inkluderat jordspett alt klämma för jordning via vattenrör. För att mäta kroppen spänning relativt jord. Helt ok pris på 1200kr
Body Voltage Home Test Kit
bit96
Inlägg av bit96 »
Om nu någon köper denna brytare, glöm inte tillbehören från samma butik.
https://www.lessemf.com/personal.html#221
Ja jävlar, mycket ska man se :lol: :rofl
Edit: Ja man bör ju för ordningens skull tala om vad man länkar till. :foliehatt: finns alltså att köpa!
