Partycooler blir ej kall
Hej alla kunniga! Jag behöver ett råd. Vi har en Cylinda minicooler A1 som helt plötsligt inte längre fungerar när man stoppar i kontakten. Eller den ”går” men blir inte kall överhuvudtaget. Vad kan problemet vara? Värt att försöka laga mha någon mer kunnig person eller är det bara att slänga den?
- MadModder
- Co Admin
Re: Partycooler blir ej kall
Hur lång tid har det gått från det att den med säkerhet funkade sist, tills du upptäckte att den inte fungerar längre?
Om kompressorn går och låter som vanligt, men inget blir kallt, skulle jag gissa på att det inte är så mycket köldmedia kvar i rören.
Allt går att laga så att säga men det har som så oftast och göra med om det är lönt. Om det "bara" är att gasen som läckt ut så måste läckan först hittas och sedan lagas, om möjligt, och bara det kan kosta men billigare än en ny kompressor även om påfyllning av gas m.m. inte är gratis det heller så att säga.
Om du kan komma åt kompressorns 2 rör och kylen varit avstängd en tid så allt är rumstempererat så starta kylen och låt den gå några minuter. Dra därefter ut kontakten till den och känn på båda rören och rätt nära kompressorn. Det ena röret skall vara rätt bra varmt medan den andra skall som mest bara vara max ljummen eller tom aningen sval och värmen skall du kunna känna längs hela röret.
Om båda är rumstempererade eller bara lätt ljumna och ingen värme kommer ens efter flera minuter så lär gasen ha åkt ut av någon anledning eller en ventil inne i kompressorn som lagt av. Båda sakerna är lagningsbara som så men om det är kompressorn så är det bara att slänga den för en ny kommer nog att kosta ungefär det samma som en ny kyl.
dessa modeller finns under flera olika varumärken...
om kompressorn brummar med det inte pyser eller ger kyla så är det som redan sagt att köldmedier förmodligen har hittat någon spricka eller hål och försvunnit.
första körningen efter längre stillestånd kan också ta lite längre tid innan kyla kommer då isobutanet (R600a) behöver drivas ur kompressoroljan
hur ser insidan ut på den delen som kyler - finns det skador och bucklor från burdus hantering av flaskor och burkar - är den gaslös så är det förmodligen där man hittar orsaken och då är det bara att köra till återvinningen och inhandla ny - netonnet har dito från typ 1500:-
Om det är en rund historia så hittade jag någon för 2500:- och då är det knappast lönt oavsett vad.
Typ en månad! Det är så konstigt...MadModder skrev:Hur lång tid har det gått från det att den med säkerhet funkade sist, tills du upptäckte att den inte fungerar längre?
Tack! Ska försöka kolla!Henry skrev:Allt går att laga så att säga men det har som så oftast och göra med om det är lönt. Om det "bara" är att gasen som läckt ut så måste läckan först hittas och sedan lagas, om möjligt, och bara det kan kosta men billigare än en ny kompressor även om påfyllning av gas m.m. inte är gratis det heller så att säga.
Ok jag har låtit den vara igång i ca en timme - tror du man ska prova ännu längre? Kan inte se några större bucklor men lite små finns det...xxargs skrev:dessa modeller finns under flera olika varumärken...
- ricebridge
Kyls den inte på en timme så kyls den nog inte på två.
Bilder på bucklorna?
Har nu felsökt en bozz partycooler som stått något år eftersom den inte kylde. Här är mina notes:
- Rumstemp i display - tempgivare OK
- Öppnas underifrån, öppnade styrboxen
- Byglade relät - kompressorn OK
Slutsats: problem med relä eller styrkort
