Om man skall göra en adapter, från mikrofonen på ett telefonheadset till XLR, vad krävs?
XLR mickar har om jag inte förstått fel signalen splittad i två delar, vilket ger mindre störningar
De flesta 3.5 mm pluggar till headset idag använder CTIA, med jord och mikrofon signal tror jag rätta mig om jag har fel
Är vägen framåt två op ampar i en krets som för att splitta signalen till en positiv och en motsatt negativ, samt för att förstärka denna?
Gör jag ett felaktigt antagande om jag gissar att signalen ut från en headset mikrofon är lägre än XLR?
Telefon headset till xlr
- rysshack.se
- EF Sponsor
Re: Telefon headset till xlr
Det som åsyftas där är ju en balanserad signal, det är väl inget unikt för XLR, och man kan väl köra obalanserat på XLR också. (men ovanligt ?)
Man brukar använda en trafo för att konvertera, men i ditt fall lär du ju behöva förstärka då.
- prototypen
Vad är det för sorts mikrofon? Är det en dynamisk går det koppla cold till GND.
Är det en kondensator/elektret Mikrofon är det enklast med transformator, sedan är det väl så att mikrofonen behöver ström via fantommatning, historiskt 48 volt, men kan klara sig med 12 volt.
Telefonen har ju spänning till mikrofonen men bara 3-5 volt så det behövs externt kragg
Allt enligt min ljudguru.
Protte
Protte
