Kan man reparera detta kretskort?
svedav
Inlägg av svedav »
Hej!
Huvudkortet på min worx robotklippare har pajat.
Man ser att det har brunnit vi kontakten till ena motorn uppe till höger samt vid kontakten till batteriet. Har hållt på med elektronik hela livet, men aldrig på komponentnivå .
Min fråga är: Är det värt att skicka in på felsökning, eller ser ett tränat öga att det ändå är kört?
Det kostar ändå 500 spänn bara att skicka in för felsökning.
Tacksam för om någon har några idéer :)
Mvh.
David
Danny
Re: Kan man reparera detta kretskort?
Inlägg av Danny »
Tveksamt.
Det gäller att veta vad det är för mosfetar (Q11,Q9,Q10)
och styric'n U24.
Ser ingen beteckning på dem.
Kortet är fuktskadat.
svedav
Inlägg av svedav »
Ok. Tror du u24 är skadad med? Såg jag inte.
Ja, men då lägger jag ned detta och letar efter ett nytt
i stället :) Tusen tack för ditt snabba svar! Sparade mig några hundralappar!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Problemet är att kretskortet är ganska fuktskadat om man tittar noga
så den är nog kört tyvärr
Det lustiga är ju att man ser att kortet är doppat i nåt fuktskyddande, men fukten verkar ha tagit sej under den ?
svedav
Inlägg av svedav »
Ja, det är som nån siliconhinna över alla komponenter.
Gissar att det är hjulmotorn som egentligen är fuktskadad och skickat en rejäl kyss till kortet.
bos
Inlägg av bos »
Jag har haft inne tre robotklippare på bara fyra veckor och alla har haft samma/snarlikt fel. Alla har haft fem uppsättninger med motorstyrning och även om den ena bränt så har de andra varit kvar, fullt läsbara. Se därför om du kan kolla på annan population på kortet efter MOSFET:arna och köp hem några såna.
Tips: säkerställ först att du inte fått oxid in till mellanlagren. Har du oxid där så är det mer eller mindre kört.
