Safety isolating Transformer byte
Raubtier
Inlägg av Raubtier »
Hej jag har nyligen köpt ett hus. i badrummet finns ett bubbelbadkar, Där finns en Noratel Safety isolating Transformer. Typ LF66B-22012-gs 60VA
Höljet på den har helt sprucket upp och ramlat isär. Behöver alltså köpa en ny.
Någon som vet om det finns andra motsvarande fabrikat att montera. Den modellen ser gammal och utgången ut.
konig7070
Re: Safety isolating Transformer byte
Inlägg av konig7070 »
Raubtier
Den från Ahlsell är restorder på.
Är det bara Noratel som bygger sådana komponenter, eller finns det fabrikat med samma funktion med kanske annan beteckning man kan använda.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Du kan fritt välja vilken transformator som helst med samma märkdata och som är märkt "SELV" och har symbolen inringad på bild.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om man loggar in på Ahlsell syns det att dom har 2st i lager. Bara att beställa så kommer det nästa dag.
Raubtier
Det verkar bara gå att köpa om man är företagskund. Det står även så om man besöker deras butik.
Finns det ingen motsvarande produkt man kan använda som går att köpa på nåt ställe för privatpersoner.
mrfrenzy
Kontakta elonline.se, elbutik.se eller liknande med artikelnumret så fixar dom det på ett par dagar.
Eller närmsta elektriker.
