jordning av antistatmatta/armband
zarck
Inlägg av zarck »
Är en ~20kg stålställning (min arbetsbänk) tillräcklig massa för att agera jordplan eller behöver man jorda det ytterligare?
Är det några risker med att inte ansluta jorden till jorden i vägguttaget?
Castor
Re: jordning av antistatmatta/armband
Inlägg av Castor »
OM du ansluter till jorden i vägguttaget ska du ha ett motstånd emellan, jag tror det brukar vara 1MΩ i de sladdar man köper.
Marta
Inlägg av Marta »
Ja, Du skall ha riktig jord, givetvis genom ett motstånd. Detta är inte ett 1M 1/4W, utan något som pallar nätspänning. Platsen skall vara både personsäker = fri från "hård" jord och komponentsäker = inte kunna laddas upp till femtioelva kV.
Vad har du för något golv?
zarck
Inlägg av zarck »
Golvet är nått billigt hårt laminat. Blir ingen uppenbar statisk laddning på det.
Antistatmattan som jag ska ha på arbetsbänken har 10Mohm från topp till botten. Bänkytan är också nån typ av laminat (3cm tjock).
Marta: Givetvis vill man undvika det.
Vad har du under laminatet?
Castor
Inlägg av Castor »
Tanken är alltså inte att bordsytan ska vara "jordad", den skall ha möjlighet att avleda laddningar så att ytan inte har potential mot omgivningen.
Biker
Inlägg av Biker »
Finns antistatpolish och lägga på golv också
zarck
Inlägg av zarck »
TomasL skrev:Vad har du under laminatet?
Inte jag som lagt det, men gissar att det är en luftspalt och betong under.
Castor skrev:Tanken är alltså inte att bordsytan ska vara "jordad", den skall ha möjlighet att avleda laddningar så att ytan inte har potential mot omgivningen.
Precis, en "ESD säker" arbetsyta. Där jag också via antistat armband är kopplad till samma jord för att minimera risken ytterligare.
Så den stora frågan är om stålramen klarar av att hantera det riskfritt? Som jag uppfattat det så kommer ramen att bryta ned spänningen över tid. Men är det tillräckligt snabbt?
Riv bort golvet och ställ skrivbordet direkt på betongen, då får du dessutom ett ESD-säkert golv.
Dambinda kan du göra med ESD-Bonvax
zarck
Inlägg av zarck »
TomasL skrev:Riv bort golvet och ställ skrivbordet direkt på betongen, då får du dessutom ett ESD-säkert golv.
Tror inte det skulle vara så uppskattat av hyresvärden. Men har inte upplevt någon märkbar laddning från golvet, så känns inte som det är en så stor riskfaktor. Isf värre om en av katterna kommer och gnider sig =) Det är också fullgott för mitt behov om arbetsytan är säker.
Ok, det viktiga är iofs inte att du har allt jordat, däremot skall du hålla allt vid samma potential.
Tror det finns en tråd om detta för några år sedan.
Du kan ju mycket väl använda bordets chassi som ESD-jordpunkt om du vill, och sen koppla ditt arbetsunderlag och handledsband osv till detta (via sedvanliga resistorer som ofta är inbyggda), sen ansluter man ju med fördel chassit på bordet till skyddsjorden i eluttaget, men det beror ju mer på att du vill att instrument och annat också ska ha samma potential.
På jobbet har vi ibland bordschassin som gemensam jord, ibland en lös plint för det. sen är givetvis både bordets ESD-yta, ESD-mattor och alla hyllor (med ESD-ytor) också anslutna, plus uttag för ESD-band.
Det görs även mätningar kvartalsvis då man testar allt med ett speciellt instrument, och det hittas flera fel om året som åtgärdas innan arbetsplatsen får användas.
Dock är instrumentet ganska dyrt så man vill kanske inte skaffa ett hem..
zarck
Inlägg av zarck »
Tack ThomasL och Glenn. Hade missat att ta med skillnaden i potential i beräkningen, så får helt enkelt jorda som man ska =)
Skillnaden i potential är hela grejen. :) :idea:
Utan det blir det ingen urladdning/spänning.
Glenn:
Intressant! Vilka fel brukar de hitta?
Edit: ESD-medlen/kemikalierna är förresten riktigt bra. I rätt miljöer kan det vara allt som behövs, vilken blir både enkelt och billigt. Har själv en flaska i städskåpet(!), som visat sig fungera bra. Har även testat den vid skivspelare.. :D
