Trasiga våffeljärn går de att laga?
Hej!
Jag har gått igenom 3 våffeljärn nu på några år. Tycker att de håller alldeles för dåligt. Alla har gett upp, dvs stendöda, ingen värme eller indikation på ev. lampor. Vad är det som vanligtvis går sönder i dem och går det att laga?
Nu se ett C3 dubbeljärn som gav upp, det har nog iofs hållt i 10 år.
Re: Trasiga våffeljärn går de att laga?
Svårt och säga, kanske bara ett överhettningsskydd som gått i sämsta fall värmeelementet.
Skruva gärna upp ett och ta bilder (det här forumet gillar bilder) på innanmätet så
kan den samlade expertisen på forumet säga mer.
Det är nog inte så ovanligt att värmeelement går sönder efter flitig användning.
Däremot så verkar gamla (minst 50 år eller äldre) våffeljärn hålla mycket bra,
så det var mer generöst dimensionerat förr än med den designade livslängden
vi har i dagens konsumtionssamhälle.
Det finns en dag om året tillägnad våfflan, våffeldagen. Det var den 25 mars överbelastades järnet då pga omåttlig konsumtion?
Bjaellerud
Har du kollat upp sladden?
Blir det varken varmt eller att lampor lyser kanske man kan misstänka sladden.
Men hur nyare våffeljärn är uppbyggda vet jag inte, kanske finns det kretskort med elektronik, kanske är de uppkopplade eller behöver ny fräsch programvara.
Eller helt enkelt byggda för att gå sönder....
Roy
Roy
Bilder kommer när jag får upp den (inte så lätt
) det gräddas våfflor nästan året om
Sladden är hel, har mätt på "sockerbiten" in till järnet.
Nu har mitt c3 dubbelvåffeljärn gått sönder. Lampan lyser orange , men järnet blir inte varmt. Vad tror ni det kan vara för fel? Vi använde det för två månader sedan och då fungerade det bra .
Jag kopplade in den nu i en förlängningssladd som för två veckor sedan blev lite blöt. Kan det ha med det att göra?
Oj det är nog kanske första gången jag hört om ett trasigt våffeljärn
Jag konsumerar endel våfflor själv och har då aldrig vart med om att något gått sönder av sig självt.
Kan det vara rengörningsvatten som förstört något?
Fram till för 12-13 årsedan använde jag morsans gamla husqvarna från 60?-talet vilket jag vid en grovrengörning tyvärr förstörde. Därefter Har jag använt ett "modernt" järn, men har tittat lite efter ett gammalt husqvarna igen
SEN EDIT:
Lätt det bästa jag använt mig av var en mojj anpassad för gasspisar
SEN EDIT:
Har du mätt över elementet? Finns inte så mycket som kan gå fel i ett våffeljärn. Vanligaste felet som jag stött på har varit kabelbrand/element.
ÖrebroAnders
I mitt våffeljärn (Åviken) sitter en termosäkring i locket som har gett upp. Symptomen är att det inte blir varmt, men den gröna led-lampan lyser när man vrider på värmereglaget. I detta våffeljärn sitter endast den termosäkringen och en bimetallisk termostat, ingen mer elektronik. Termostaten är en liten strömbrytare med två plåtar av olika material som är ordnade så att kontakten pressas isär när plåtarna blir varma och expanderar. Ungefär...
En bra sak är att termosäkringen inte är lödd (de pajar ju av hög värme så det är lite risky). Det innebär att den bara är istucken i en liten kontakt och borde inte vara så svår att byta. Hittade en för ca 20 kr (+frakt...).
Det borde inte vara svårt att montera med nya presshylsor.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Exakt! Att löda dit en sådan är ingen bra idé. Been there done that ...Det borde inte vara svårt att montera med nya presshylsor.
