T: Tillverka kugghjul
albyl
Inlägg av albyl »
Hej!
Någon vänlig själ som kan tillverka ett (1) kugghjul åt mig? Bild bifogas.
I POM/nylon eller annan slitstark plast. Provade att 3D-printa i ABS men det blev inte tillräckligt starkt.
Kanske är krångligt, svårt o jättedyrt? Har dålig koll. Så kom med förslag!
/Mvh
Re: T: Tillverka kugghjul
Det där går inte att tillverka.
Du måste ha släppning mellan det lilla och det stora hjulet.
albyl
Inlägg av albyl »
Menar du så här? Funkar för min tillämpning isf.
/mvh
Ja, det var så jag menade.
Det där fixar man med en kugghyvel.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
En helt Off-topic men rolig historia som min sedan länge bortgångne farfar berättade från hans dagar i BOFORS:
Han som jobbade med kugghjulstillverkning hade fått beställning på något kugghjul med ovanligt antal kuggar. Efter att ha funderat en stund på vilka utväxlingar han skulle ha i maskinen fick han inte ihop det utan gick in till ingenjören för att få hjälp. Han räknade en stund och sa sen hur det skulle göras. Ytterligare en stund senare kom maskinisten in igen och frågade:
Skall du ha en stor eller två små kuggar på slutet?
:rofl
svanted
Inlägg av svanted »
vilken noggrannhet är behovet?
man kan printa en plugg och gjuta av aluminium, men det kan bli lite si och så med tiondelarna.
Vad var det som inte höll med 3D printade i ABS? Bilder på detta?
mankan
Inlägg av mankan »
Testat tuffare filament som t.ex https://ninjatek.com/armadillo/?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag får inte ihop måtten, vet du vad det är för Modul? Eller är det ett DP-kugg? Sen verkar det inte vara samma modul/DP på yttre och inre kugg? Var ska det sitta nånstans?
albyl
Inlägg av albyl »
Hej!
Kugghjulet sitter på en gammal Emco plan/rikthyvel.
Nerväxling från kuttern till drivrullarna.
Översta bilden är original kugg, lilla hjulet helt utslitet.
Andra bilden är mitt första 3D-printade försök. Andra printen med aning större modul höll inte heller.
Bara printat i ABS, tack för tipset om det andra filamentet, har jag inte sett förut.
Stora diametern är modul ~2,1 lilla hjulet lite större, runt 2,25 om jag minns rätt.
Inte direkt särskilt kunnig på området...
Har googlat lite mer o hittat reservdelar. Finns komplett med drivrem o övriga kugghjul för ~150€.
Lutar nog mot att jag köper det.
Mvh Björn
Det låter väldigt udda. :humm:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Om de går att göra i två delar borde de nog gå att vattenskära om det inte är fråga om högre precisionskrav än att kedjan skall vara synkroniserad med länkarna.
albyl
Inlägg av albyl »
Förmodligen jag som är ute o cyklar..
Moduler brukar väl vara i steg om 0,5? Kanske skall vara 2 resp. 2,5?
Skall måtta lite mer (med glasögonen på :D ) o göra ett sista försök med 3D-skrivaren.
Mvh
