Förvara natriumpersulfat i fast form.
AlgoJerViA
Inlägg av AlgoJerViA »
Jag har haft en påse från Kjell & Co liggandes ett bra tag nu men har tillslut kommit till det skede att den borde öppnas. Det finns ju massa information om hur det ska förvaras när det är löst i vatten men jag tänker bara använda en bråkdel av allt jag har nu. Är en vanlig syltburk med metallock ok eller ska jag fortsätta förvara det i samma påse som det kom i och sätta en vanlig påsklämma på?
Har för övrigt samma fråga angående framkallaren, dvs natriumhydroxiden.
/Andreas
Henry
Re: Förvara natriumpersulfat i fast form.
Inlägg av Henry »
Tiden när det gav sig förvarade jag det i samma påse den kom med och det funkade bra, natriumhydroxid samma där. Ha allt på något torrt ställe så är det inga problem.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
[Natriumpersulfat]>Är en vanlig syltburk med metallock ok
Jag hade nog undvikit metallock, det känns som en uppenbar korrosionsrisk föreligger :) OBS: kemikalier får ALDRIG förvaras i matbehållare där etiketten sitter kvar!
Summa summarum så tror jag att plastpåsen den kom i fungerar fint.
NaOH skall förvaras torrt och i täta förpackningar. Det är kraftigt hygroskopiskt. Använd gärna plastbehållare, glas tar skada av stark bas.
xxargs
Inlägg av xxargs »
tätt välförslutet och torrt, extra viktigt med NaOH då när det är utsatt för luft sakta omvandlas till soda av koldioxiden i luften (samma som målarsoda/kristallsoda - dock det sistnämnda med kristallvatten) och till sist bikarbonat (en viktig del i bakpulver) samt NaOH är hygroskopisk och det kan bli flytande i fuktigt väder innan det sakta omvandlas till soda/bikarbonat
vill man minska fuktinvandrigen genom plastpåse (all plast läcker sakta genom fukt mha. diffusion) så slår man in detta i aluminiumfolie som fuktbarriär - se till att vika/falsa kanterna så att de sluter hårt i varandra. Alternativ är glasburk med plåt eller glaslock med packning - dagens plåtlock på äppelmos och syltburkar är lackade/belagda så inledningsvis är inte korrosion ett problem om det förvaras hyfsat torrt
natriumhydoxid och aluminiumfolie gillar dock inte varandra så se till att det är tät plastpåse mellan så att de är inte i direkt beröring.
och som reda sagt märk noga och att det inte ser ut som matvaror (orginal-etiketten skall bort)
AlgoJerViA
Tack för svaren.
Då får det bli så här. :)
