Brumfria kontaktorer brummar ändå
Hej
Vi har använt Eaton Z-SCH230/25-40 kontaktorer i elskåp placerade i sovrum för att kunna slå av elradiatorer (för belastningsbalansering och fjärrstyrning). Men de brummar. Hörde att det kunde vara smuts så vi bytte till nya men de brummar/surrar lågt.
Vad kan man göra? ( finns det tysta elektroniska kontaktorer?)
- FormerMazda
Re: Brumfria kontaktorer brummar ändå
Välkommen till forumet!
Japp, SSR. Solid State Relays.
Inga rörliga delar, switchar med halvledare.
Beror en hel del på hur kontaktorn sitter, men riktiga mekaniska kontaktorer brummar alltid en aning.
Sitter den stumt monterad i en låda som fungerar som resonansbotten ungefär som i ett strängat musikinstrument så blir brummet värre. Spolen kan också orsaka brum mot en låda av magnetisk stålplåt.
Två spår:
1) Försöker hitta Solid State Reläer för din skena 230v och 10A och 2 eller 4 poliga - något tips?
2) Hager har vanliga kontaktorer som är brumfria och säger att de inte brummar - vad tror ni om det?
- FormerMazda
1. Inga direkta tips, beror ju så mycket på budget och önskemål. Det finns ju i "kina" för korvören. Men man kanske vill ha nåt säkrare hemma.
Här är en länk, googlade 400VAC 10A SSR ( https://www.ahlsell.se/10/el-1/automati ... r/4029073/ )
2. Brumfri som i rostfri? Alltså man kan ofta läsa "rostfritt" när det i verkligheten visst kan rosta. Som de flesta "rostfria" utomhusgrillar.
Så brumfri, javisst, jämfört mot en gammal industrikontaktor full av skit. Men inte brumfri i ett sovrum nattetid. Som Marta säger så är det en mekanisk komponent. Räkna med att den kan alltid låta lite. Så skulle jag gjort.
Eltako har bistabila reläer med elektronisk styrning som är 100% tysta i viloläge, det hörs endast ett litet klick när dom växlar över.
Passar på din-skena och är inte dyra.
https://www.elbutik.se/product.html/ele ... r12-001-uc
- FormerMazda
Bra tips!
Blev nyfiken, men självklart har den inbyggd styrning för detta? Det är inte ett impulsrelä menar jag.
Kontaktor med likspänning som manöverspänning annars, men då måste du såklart ha tillgång och kunna styra med likspänning också.
FormerMazda: den har inbyggd styrning och används som ett helt vanligt relä.
